  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Охлаждение двигателя. Вопросы по датчику вентилятора охл. (fiat tipo 1.4i)
Добавлено: 29.04.11, 22:49 | Сообщение # 16
Quote (cezario)
Ухты интересно а на маю есть такое ?
ну если есть на Серегину знач есть и на твою! тем более они у вас одинаковые! ( в смысле движки) wink
toxa128
Добавлено: 29.04.11, 23:47 | Сообщение # 17
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
90 ето нормально. Вот если в такую погоду закипит, а вент невключитса- термостат тому виной.
slonik10
Добавлено: 15.06.11, 22:35 | Сообщение # 18
В клубе с 07.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1,6/75 л.с. 159А3048
Место парковки: Донецк,Украина
А у меня после выезда из гаража через 5 мин температура около 90, а чуть снизил скорость и уже вентилятор включается. Вроде как ненормально это. В мануале написано т вкл термостата 80-84, а вентилятора 90-94. Может не успевает остыть, еще и радиатор подтекает. Какие варианты могут быть?
=aleks=
Добавлено: 15.06.11, 23:27 | Сообщение # 19
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Quote (slonik10)
ревизию надо делать охлождайке.всё чистить,промывать.может запаздало срабатывает термостат.
а ты термостат вообще проверял на какой температуре он открывается????
sergant61
Добавлено: 16.06.11, 09:14 | Сообщение # 20
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
для тех у кого температра 90 держится эо великолепно,значит пациет скорее жив че мёртв.тем более учитывайте самое главное-на карбе темп рабочая меньше,чем на впрыске.на инж темп вкл вент обычно 103-104,на моние где-то входит 97,то для правильной толивной смеси.летом у меня норма,а зимой иногда маловата темп,погрешность на термостат.
shumi
Добавлено: 23.12.12, 22:23 | Сообщение # 21
В клубе с 14.10.11
Авто: fiat tipo 1990
1.4 160A1.046
Место парковки: запорожье
Привет всем нехотел начинать новую тему,напишу здесь.Кто нибудь ставил сибе датчик вкл.вент.с ваз08,ато Я уже замучался их менять(хватает на недлю).До меня уже кто то втулил туда левый датчик переделали разьемы.поставили релюху и кнопку принудительного вкл.вент.и проработал ентот датчик неизветно сколько,но при мне год и начал подклинивать причем на выкл.(мог 15мин.,ато и30мин.не выключатся на заглушеной машине)Поменял Я его на вазовский-отработал неделю,поставил второй пять дней поездил и опять не выключается.Меня интерисует это ВАЗовские датчики невыхаживают или че?
Добавлено: 07.01.13, 21:09 | Сообщение # 22
А родной поставить и вернуть схему как была никак?
shumi
Добавлено: 07.01.13, 21:22 | Сообщение # 23
В клубе с 14.10.11
1.4 160A1.046
Поставить не проблема,судя по всему следуюющий будет родной датчик.Просто интересно как у других эти датчики работают наверника кто нибудь ставил жигулевские.
Viper
Добавлено: 08.01.13, 11:26 | Сообщение # 24
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
будь які датчики увімкнення вентилятора це просто жах, як все буде ок з часом, то за тиждень зроблю і розпишу як потративши 150-200грн і день часу забути про проблеми включення карлсона
Yavik
Добавлено: 09.01.13, 17:31 | Сообщение # 25
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Себе на дизеля поставил жигулевский с 2106, так как мой был убитый и не один из режимов не работал ( стоял трехконтактный ). Выбросил кучу проводов, резистор малых оборотов и все уже работает второй год без проблем. Цена вопроса - 35 грн.
Интересно было бы посмотреть.
zbir
Добавлено: 10.01.13, 03:35 | Сообщение # 26
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
sergant61,
- НЕ ЛОГІЧНО.
Буквар: Для двигунів Тіпо 1,4л і 1,6л початкова температура відкриття термостата 85-890С (1,4л), 80-840С (1,6л), повне відкриття - 1000С.
А по вентилятору, вкл. на 1,4л і 1,6л - 90-940С, виключення - 85-890С.
Легке пароутворення охолоджувальної рідини на внутрішніх стінках при 1000С двигуна компенсує 1 бар прямого клапана кришки розширювального бачка. А при температурі на датчику вентилятора 103-1040С (відповідно на пару градусів більше в двигуні) буде інтенсивне пароутворення. При цьому прямий клапан буде стравлювати пар, що призведе до постійного доливу охолоджувальної рідини, чого не повинно бути.
Lev
Добавлено: 14.04.13, 11:28 | Сообщение # 27
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
Привіт! У мене така проблемка: на панелі показує десь 110-115 (датчик стоїть від ваз-2106) тоді аж спрацьовує вентилятор. старий датчик температури мотора завжди показував 75 градусів.
чи то поламаний датчик що включае вентилятор пізно, чи то датчик панелі так показує?
zbir
Добавлено: 15.04.13, 13:12 | Сообщение # 28
В клубе с 17.01.11
Lev, датчик температури працює в парі з індикатором. Тому, або стрілочний індикатор достав від 2106, або шукай рідний температурний датчик. Є ще один вихід, підібрати резистор-шунт на індикатор, але тут потрібен прилад для вимірювання температури... .
Зайди на Науковій 86Б в Exist, вони переїхали туди з Зеленої. Підбери там рідний температурний датчик (ціни від 30 грн. і до золотих).
Хирург
Добавлено: 15.04.13, 19:13 | Сообщение # 29
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Я вот тоже не очень понял зачем от Таза было ставить. Родной не особо и дорогой.
Lev
Добавлено: 15.04.13, 19:25 | Сообщение # 30
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Поставив від вазу бо був під руками новий. а панель стрілочна вот і подумав що буде працювати. До тогож при їзді температуру показує 88-93 градуси от і подумав що він працює добре. А проблема тільки коли в заторі стою.
От мене і цікавить чи це він показує погано, чи це датчик вентилятора на радіаторі включає запізно, бо антифриж аж з бачка деколи витікає. help
P.S. Термостат в порядку провіряв.
Lev - Пн, 15.04.13, 19:26
  • Страница 2 из 4
