Помогите найти или подобрать вкладыши ФИАТ КРОМА
ADIDROV
Добавлено: 29.06.16, 16:56 | Сообщение # 1
В клубе с 29.06.16
Авто: Croma 154 88
2 L 83кв 116 лс
Помогите найти или подобрать вкладыши ФИАТ КРОМА , облазил везде и не могу найти - нужны шатунные вкладыши 0,75 .
Спасибо
GREM
Добавлено: 29.06.16, 18:13 | Сообщение # 2
В клубе с 29.05.15
Авто: Fiat Croma 87
2.0 i.e. 834 B.146 116лс
Место парковки: днепропетровск, украина
http://avtoto.com.ua/vkladyshi-korennye-glyco-h1043-5-0-75mm.html
Артикул h1043/ 0.75
Есть еще вариант
Добавлено: 29.06.16, 22:22 | Сообщение # 3
Цитата ADIDROV ()
облазил везде
Ну да.
CR4170AM STD/010/020/030/040
Это от http://www.kingbearings.com
И аккуратней с этими 0.75
Изначально там в дюймах и к примеру 010
это уменьшение диаметра на одну десятую дюйма,
то есть 0.254 мм.
Для комплекта.
Поршней на Крому не бывает, но бывают на Типо 2литра.
Очень незначительно снижается степень сжатия, в остальном один в один.
GREM
Добавлено: 30.06.16, 01:06 | Сообщение # 4
В клубе с 29.05.15
Авто: Fiat Croma 87
И аккуратней с этими 0.75Изначально там в дюймах и к примеру 010
то есть 0.254 мм.
Это лишь перевод см. переход от одной системы мер в другую.
они соответствуют 010"=0,25мм
в украине по магазинам они так подписывают везде.
у меня стояли наверно еще с Итало 010, уже поставил +0,50
Добавлено (30.06.16, 00:39)
Цитата ADIDROV ()
ФИАТ КРОМА
фото машины, мож видел в городе wink
Добавлено (30.06.16, 01:06)
Цитата ADIDROV ()
и 0,75
Glyco71-4157/4 0.75
Glyco71-4120/4 0.75
--их не нашло в наличии
а эти есть---
AEB92195 .030 Производитель: AE Название: Шатунный подшипник
KING CR4173AM030 - Шатунный подшипник
http://www.olimpia-auto.com.ua/price.php?inpSerchNumber=CR4173AM030&maker=838
всегда переспрашивай у продавцов подходят ли к твоему двигателю!!
ima
Добавлено: 25.08.16, 11:52 | Сообщение # 5
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Место парковки: Донбасс
Скажите кольца на поршни продаться комплектом. 350- и выше грн. это на 4 поршня или на один?
Если кольца 350-400 на один поршень можно ли заменить комплектом ВАЗа ?
Который от 300 грн на 4 поршня. ВОт на 4 поршня https://detali.zp.ua/catalog/96916-kolca_porshnevye_avtovaz_824/
Добавлено (25.08.16, 11:52)
https://drive.google.com/open?id=0B_VDbeIgLAnJZlRoZzhmNU1QdzQ
книжки по ремонту кому надо
Добавлено: 25.08.16, 14:23 | Сообщение # 6
Кольца имеют геометрические размеры.
Размеры выясняют в справочной литературе и каталогах производителей.
Еще надо знать расточен блок или в нуле.
Вот эти размеры при подборе и сравнивают.
Так ответы  получить проще простого без ожиданий и мнений.
Так же в каталогах прослеживается состав комплекта.
То есть сколько там колец на самом деле. На один или четыре цилиндра.
Подбор посторонними людьми очень чреват сюрпризами, за который спросить будет некого.
В разных магазинах разные цены.
В твоем магазине они высоковаты.
Полезно поискать магазин с более подходящими ценами.
У каких то деталей (колец) есть номер, только по этому номеру можно понять о чем речь вообще идет.
B еще.
Есть такое понятие "насосное действие поршневых колец" и в нете много чего писано про это.
Моторов 1987г очень касается. Явление запросто может устроить крах всему этому экономичному ремонту.
