Ищу мастера по Fiat Doblo 1.4 КИЕВ
| grovetti | Добавлено: 08.05.19, 18:25 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.05.19
Авто: Fiat doblo 2007
| Ищу мастера по Fiat Doblo 1.4 2007года газ/бензин, суть проблеммы: после замены ГРМ загорелся check и пропала тяга, check читали пишет ошибки по педалям, в то же время при нажатии на педаль газа в пол в отсечку крутит, на халатность мастера не сильно грешу так как помимо ГРМ пришлось менять сальники коленвала и распредвала а шпонки на распредвале нету, нужно опредилить в метках ли стоит ГРМ и куда пропала тяга может лямда или какой-то датчик не дает жизни, всем спасибо за просмотр, буду рад советом, так же жду контакты в личку
анатолий  | Добавлено: 08.05.19, 20:46 | Сообщение # 2 |
В клубе с 21.07.10
| Ищите причину что не так при замене ремня грм так как она появилась после Даной процедуры
Alex  | Добавлено: 08.05.19, 22:34 | Сообщение # 3 |
| да наверное ремешок грм меняли без кондутора.
| Крома | Добавлено: 09.05.19, 09:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата grovetti (  ) суть проблеммы: после замены ГРМ загорелся check и пропала тяга, check читали пишет ошибки по педалям, в то же время при нажатии на педаль газа в пол в отсечку крутит При явно грубом нарушении тех процесса на полученные "результаты" наплевать.
Мастера можно и того же применить. Только книжку изучить и такое раздобыть. Установочный набор ГРМ FIAT (код двигателя) Например: https://u1.com.ua/p886323....lfD_BwE
Подойдут и самопальные варианты. http://club-fiat.org.ua/forum/144-4764-1
И если клапана не погнули то все получиться.
| grovetti | Добавлено: 09.05.19, 11:27 | Сообщение # 5 |
В клубе с 08.05.19
| Обьясните мне как помогут кондукторы когда пришлось менять сальник коленвала и разпредвала и шпонки на розпредвале нету???
Alex  | Добавлено: 09.05.19, 21:41 | Сообщение # 6 |
| Цитата grovetti (  ) Обьясните мне как помогут кондукторы когда пришлось менять сальник коленвала и разпредвала и шпонки на розпредвале нету???
Цитата grovetti (  ) суть проблеммы: после замены ГРМ загорелся check и пропала тяга, до замены ремня грм все ровно было?
| Бордовый | Добавлено: 09.05.19, 21:52 | Сообщение # 7 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| На 1 зуб у вас ремень ушел.
Проходили все это. Метки там на ремне есть, но сразу скажу - на 1 зуб назад ремень ушел.
чек потом погаснет сам, минут через 15-20, как ремень поставите ровно. А сейчас на диагностике вам скажут, что ошибка грм.
Сообщение отредактировал Бордовый - Чт, 09.05.19, 21:54
| grovetti | Добавлено: 10.05.19, 20:05 | Сообщение # 8 |
В клубе с 08.05.19
| Как узнать зуб назад/зуб вперед, так как снималась звезда распредвала, и шпонки/конуса и т.д... на распредвале нету, тоесть сам распредвал со звездой может быть смещен на 10-180 градусов, ГРМ пытались выставить уже по ВМТ
| Бордовый | Добавлено: 10.05.19, 20:48 | Сообщение # 9 |
| Судя по тому, что машина завелась, значит вы боле-менее попали в допустимый угол.
Обычно, получается минус один зуб.
А так конечно надо выставить по низу и по верху - там большая дырка - это метка. Совместите с метками на ремне и все будет ок.
одна метка на звездочке коленвала - метка на ремне вторая метка большая дырка на распредвале-метка на ремне.
Alex  | Добавлено: 10.05.19, 22:07 | Сообщение # 10 |
| вот для этого и нужны кондутора
| Крома | Добавлено: 11.05.19, 04:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата grovetti (  ) Обьясните мне как помогут кондукторы когда пришлось менять сальник коленвала и разпредвала и шпонки на розпредвале нету??? Шпонки в современных моторах не применяют. Сначала она исчезла на шкиве генератора,но это относительно безвредно, а потом и до ГРМ добрались.
Книжку конечно прочитать в облом. Кондуктора фиксируют коленвал и распредвал в строго определенном положении. В том положении, чего раньше добивались при помощи шпонок и меток. И в этом зафиксированном положении устанавливаются шкивы и ремень. После затяжки болтов-гаек на шкивах кондктора снимаются, и все получается.
И если при замене ремня по самопальным меткам вполне можно управиться с задачей, то после отвинчивания шкивов без кондукторов начинается высший пилотаж. Случайным людям недоступный.
Прежде чем заниматься безкондукторными экспериментами по каим то дыркам полезно выяснить гнуться ли клапана у данного мотора. Если гнуться всякие обходные маневры немедленно прекратить. А то обычно получается минус несколько клапанов и возможно поршней и неслабая возня с ремонтом мотора.
Цитата grovetti (  ) ГРМ пытались выставить уже по ВМТ
Бойся.
| grovetti | Добавлено: 11.05.19, 08:10 | Сообщение # 12 |
В клубе с 08.05.19
| В моем случии разбежались валы, по идее тогда помимо кондукторов для замены ГРМ, нужен кондуктор который ставиться на распредвал естественно при снятой клапанной крышке, если такие бывают, а эще лучше найти человека который с этим сталкивался и может в киеве это сделать за адекватные деньги
| Бордовый | Добавлено: 11.05.19, 23:02 | Сообщение # 13 |
| https://yadi.sk/i/srImNRTNc9E1Vg Книжка по добло. 95 стр. Замена ремня.
| Крома | Добавлено: 12.05.19, 03:35 | Сообщение # 14 |
| Цитата grovetti (  ) В моем случии разбежались валы В этом то все дело.
Цитата grovetti (  ) по идее тогда помимо кондукторов для замены ГРМ, нужен кондуктор который ставиться на распредвал Тот что ставиться на распсредвал с коленвалом и есть кондуктор для замены ремня ГРМ.
Цитата grovetti (  ) а эще лучше найти человека который с этим сталкивался и может в киеве это сделать за адекватные деньги Ты уже с ЭТИМ уже столкнулся, осталось самому себе бесплатно сделать.
Цитата Бордовый (  ) Книжка по добло. Читать столько раз, сколько потребуется для полного понимания прочитанного.
Alex  | Добавлено: 27.05.19, 22:31 | Сообщение # 15 |
| Цитата grovetti (  ) В моем случии разбежались валы, по идее тогда помимо кондукторов для замены ГРМ, нужен кондуктор который ставиться на распредвал естественно при снятой клапанной крышке, если такие бывают, а эще лучше найти человека который с этим сталкивался и может в киеве это сделать за адекватные деньги То о чем было сразу сказано. Есть люди местные которые могут посоветовать, но надо внимательно смотреть откуда они.
