КПП Fiat Ducato 2.5 дизель
| sanya-3080 | Добавлено: 17.02.13, 17:18 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.11.12
Авто: FIAT, Ducato,1997
Объём, мощность и тип двигателя: 2,5;дизель атмосферный
Место парковки: АР Крым ,Щёлкино
| Здравствуйте все! Не могу найти детальку на КПП Fiat Ducato 2.5 дизель 1997 года! Не знаю,как правильно она называется, стоит на вторичном валу между шестернями второй и третей передачи. На валу есть канавка для стопора и два отверстия,туда вставляется стопор из двух половинок по центру которых есть выступ,для захода в отверстия.По верх этих половинок ставится фиксатор(кольцо с разрывом),говорят как в ваз 2109. Из-за неправильной переборки коробки предыдущим владельцем этот стопор развалился на части + вылетели шарики и пружинки синхронов + поколечило шестерню третей передачи. Может кто из Вас перебирал коробку и есть в наличии этот стопор из двух половинок и шестерня третей передачи,или вторичный вал в сборе? Надо очень! Как правильно называются детальки-не знаю,т.к.нет литературы.Предложения можно в личку 3019392@mail.ru
