Нужно реле поворотов (фиат регата 1986г)
| CreAtoR | Добавлено: 23.07.12, 20:57 | Сообщение # 16 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| ставил "девяточное" для проверки: при включении поворота (правого или левого) просто тухнет лампочка на приборке, и горит при выключенном положении. оранжевые по кругу совсем не светят, ни при каком положени и включателя.
| Крома | Добавлено: 24.07.12, 02:08 | Сообщение # 17 |
| Естественно простое втыкивание ни к чему не приведет. Надо попробовать так. На контактах Ваз реле имееться маркировка. Ваз - Регата 31 - черный провод массы 49 - голубой/черный (плюс при включении зажигания) 49а- оранжевый или желтый/черный (центральный контакт подрулевого)
С голубым/белым (сигнальная лампочка на приборке) разберемся после того как борта моргать начнут.
| Shtirlic007 | Добавлено: 24.07.12, 06:31 | Сообщение # 18 |
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
| Поехал к электрику,оказалось втулили не рабочую релюху в магазине.Купил "копеечную" заработала.Правда ,как написано выше ,на приборке постоянно горит лампочка поворотов,а когда переключаешь она начинает мигать.
| Крома | Добавлено: 24.07.12, 13:23 | Сообщение # 19 |
| Quote (Shtirlic007) Поехал к электрику Это не электрик, а человек который себя так называет. На убогой копеечной релюшке три контакта и один из них специально для подключения сигнальной лампочки расчитан. И вобще применять такое реле( РС-491) в наше время нонсенс.
| valera1655 | Добавлено: 11.04.17, 16:22 | Сообщение # 20 |
В клубе с 11.04.17
Авто: fiat regata 1986
Объём, мощность и тип двигателя: бензін 1,6
Место парковки: Дніпро, Україна
| Доброго всім дня підскажіть будь ласка є якісь совместимі реле поворотв та аварійки в одному корпусі з A73364 фіат регата 1986 року 4 ножки. Якщо ктось знає підскажіть. Буду дуже вдячний.
| Крома | Добавлено: 12.04.17, 05:24 | Сообщение # 21 |
| Цитата valera1655 (  ) реле поворотв та аварійки в одному корпусі А разве бывают в двух? Совместимых не делали. Четвертая ножка оказалась "лишней" и во всем мире перешли на трехногие. А для ремонта авто старых типов написали рекомендацию. Возможно лампочка на приборке не так будет светиться, так это поправимо. Достаточно посмотреть как в совместимых авто подключена.
Тот квадратик где 31,49,49А обычное восьмерошно - десяточно тавриканское реле. Реле что продают на базаре часто попадаются сделанные как попало и из чего попало. А вот когда на нем было написано "Сделано в СССР" то детальки с золотыми лапками применялись.
| valera1655 | Добавлено: 14.04.17, 14:23 | Сообщение # 22 |
В клубе с 11.04.17
| Дуже дякую
