Вопрос по двигателю Fiat Fiorino
Добавлено: 20.05.11, 21:33 | Сообщение # 16
Sanya, а 10-го болта где не будет хватать, фото можно?
Sanya
Добавлено: 20.05.11, 22:10 | Сообщение # 17
В клубе с 03.05.11
Авто: Fiat Croma 1987
2.0 / 115 л.с.
Место парковки: Украина, Донецк
КЛИК
Фото не мое. На блоке получается это отверстие в правом верхнем углу ( если смотреть по картинке ) вот там трещинка . Завтра пойду в гараж сфоткаю нормально.
Добавлено (20.05.11, 21:10)
Сорри в верхнем левом углу точней .
Добавлено: 20.05.11, 22:32 | Сообщение # 18
Sanya, угловые болты должны быть по любому, это даже не обсуждается. Трещину надо заваривать, резьбу восстанавливать, если конечно не хочешь сюрпризов
Sanya
Добавлено: 21.05.11, 08:16 | Сообщение # 19
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Quote (Самоделкин)
Спасибо, спасибо. Такой вопрос еще. В этом двигателе в прогретом состоянии блымало давление масла при холостых оборотах. после 800-900 оборотов пропадало. Поменял маслонасос. После этого не пробовал. Делов в нем ? Вкладыши на коленвалу и т.д. поменял. Единственное что может быть это распред ? Или же причина в маслонасосе все таки ? Или в масле ? При непрогретом двигателе давление не зажигается.
