  • Страница 3 из 4
Ніяк не можу розібратися з ЕЛМ327
Yur4ik61
Добавлено: 30.01.13, 01:03 | Сообщение # 31
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Цитата (Alex)
Что означает версии 3.6 сканDTC
Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Добавлено: 30.01.13, 01:08 | Сообщение # 32
после установки портов, необходимо отсканировать, а потом нажать на подсоединение? можно DTC можно DTC не трогать?
Yur4ik61
Добавлено: 30.01.13, 01:11 | Сообщение # 33
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Можно сразу на соединение. Те два пункта: один просто сканирует подключенные блоки, другой сканирует и выдаёт ошибки. Но сканируют очень долго. Я сразу запускал соединение с ЭБУ.
Добавлено: 30.01.13, 01:15 | Сообщение # 34
зажигание должно быть вкл или необходимо заводить? я просто заметил когда конектится блютузник ноута с елм необходимо вкл зажигание
Yur4ik61
Добавлено: 30.01.13, 01:48 | Сообщение # 35
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Просто зажигание, потом когда сконектится и опознает, заводиться.Ошибки стирать при выключенном двигателе, но вкл. зажигании. У меня сейчас выдаёт ошибку, на скрине видно, но подожду когда станет тепло. Ошибка может быть и от холодного запуска.
Yur4ik61 - Ср, 30.01.13, 01:49
zag
Добавлено: 30.01.13, 01:48 | Сообщение # 36
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
Цитата (Alex)
у меня диагностику только можно начать с кузова с двигателя прога не хочет работать
именно с заглушеным двигателем или заведенным ?
Добавлено: 30.01.13, 01:48 | Сообщение # 37
и так и так
zag
Добавлено: 30.01.13, 01:48 | Сообщение # 38
В клубе с 22.01.12
Цитата (Alex)
и так и так
это типа так правильно или косяк взлома ?
Добавлено: 30.01.13, 01:49 | Сообщение # 39
думаю косяк елм327 вот и спросил как у вас
Yur4ik61
Добавлено: 30.01.13, 01:49 | Сообщение # 40
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
У меня сразу на двигатель выходит. Подключился и на кнопочку "Соединение"
Добавлено: 14.02.13, 14:53 | Сообщение # 41
Yur4ik61, на первой картинке автоматом выбарн двиг! соединение не проходит, а на второй картинке если я в ручную выбираю кузов соединение проходит
1.
http://s53.radikal.ru/i140/1302/00/96467ee865b6.jpg
2.
http://s019.radikal.ru/i618/1302/cf/141bdb952e56.jpg
Yur4ik61
Добавлено: 14.02.13, 15:53 | Сообщение # 42
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Могу предположить, что это только из-за года выпуска машинки и самой работы проги. ELM тут не при чём. Он только связующее звено между БК и ПК, будь то по кабелю или по блютуз. Значит, прошивка так хочет или не доработали по новым машинкам.
У меня проще. Я выставляю так, а двигатель автоматом. Только подставляю тип. Иначе выбивает ошибка ISO
Добавлено: 14.02.13, 16:10 | Сообщение # 43
я тоже так делаю! но тогда выскакивает та же ошибка, что и у вас ISO. если выбираю кузов все читает
Yur4ik61
Добавлено: 14.02.13, 16:18 | Сообщение # 44
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Ошибка ISO выскакивает, когда неправильно выбран двигатель(на моём скрине это первая строчка в 4-м пункте). Если правильно установлен двигатель(вторая строчка в 4-м пункте), то соединяется сразу.
Добавлено: 14.02.13, 17:47 | Сообщение # 45
ну в моем типе двигателя один в вашем два типа
  • Страница 3 из 4
