Как правильно стирать ошибки ЭБУ!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.02.12, 12:19 | Сообщение # 1 |
| И так, после определения ошибки не мог сбросить ошибку, при запуске двигателя она опять возникала. После разговора со своим другом "газовщиком" выяснил как это делается правильно:
1. Подключаем адаптер к диагностическому разъему. 2. Включаем зажигание 3. Запускаем программу диагностики и устанавливаем связь 4. Читаем ошибки 5. Стираем ошибки. 6. Выключаем зажигание. 7. Включаем зажигание и запускаем двигатель.
Если была критическая ошибка то ЧЕК загорится не сразу, а через какой то промежуток времени
Моя ошибка была в том что я не выполнил пункт 6, а сразу после стирания заводил двигатель в надежде увидеть потухший ЧЕК, но он упорно продолжал гореть даже не отключившись сразу после запуска.
Думаю эта информация кому то пригодится, особенно новичкам в деле диагностики
leo970  | Добавлено: 14.02.12, 13:46 | Сообщение # 2 |
| Quote (JOKER) Думаю эта информация кому то пригодится, особенно новичкам в деле диагностики Мне уже полезна Я его тож не выполнил JOKER,
| zag | Добавлено: 20.06.14, 15:22 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| стирать какой именно прогой ? выручайте... горит чек энжин, по городу вроде проблем нет, ехал по трассе, постоянно происходит сбой и пропадает тяга... думаю нужно сбросить ошибку, не помню как крякать мильтикэкускан
| Jex | Добавлено: 20.06.14, 20:54 | Сообщение # 4 |
| http://vagcom.com.ua/programmy-dlya-elm327/ на и не крякай)
| bogdan68 | Добавлено: 21.06.14, 12:07 | Сообщение # 5 |
| Стирание ошибок не поможет.Если ошибка активная то хоть стирай ее,все равно она появится и авто будет переходить в аварийный режим.Нужно выяснять что привело к появлению ошибки.
| zag | Добавлено: 22.06.14, 15:20 | Сообщение # 6 |
В клубе с 22.01.12
| Все проги или для ознакомления или 20 минутные... и мультик и фиат экусканы не видят порт СОМ7... только сканмастер смог определить две ошибки, коды уже не помню первая - подсос воздуха, а вторая ошибка датчика распредвала, думаю из-за первой в цепи пошла и вторая... надеюсь, что причину установил и устранил... вакуумная трубка с инжектора идет на газредуктор и датчик.... все трубки лежали под воздуханом на двигле... попытался одну снять- просто оторвалась, снял все и перегнул - поломалось как спичка, плотности свойственной резине на соединении с тройником не было, проворачивалась без проблем... думаю от туда и ноги растут... все трубки заменил на трубку типа капельницы, с короллы осталось трубка омывателя... чем теперь стереть ошибку ?
| Jex | Добавлено: 22.06.14, 18:20 | Сообщение # 7 |
| по идее если все нормально ,заведи заглуши 3 раза ,на 4 заводе ошибка должна исчезнуть сама. это при условии если все нормально
