Сканеры ЭБУ, тестирование на ФИАТах!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.03.11, 19:38 | Сообщение # 61 |
| NVD, если протокол поддерживается
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.03.11, 06:58 | Сообщение # 62 |
| volkof, ,будем вместе испытывать, у меня такой есть, я ж заказывал
| Шурик | Добавлено: 28.03.11, 17:38 | Сообщение # 63 |
В клубе с 28.03.11
Авто: ФИАТ СКУДО 2006р, ПЕЖО ЕКСПЕРТ 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0JTD
Место парковки: Украіна Нетішин Хмельницька АЄС
| Друзі , а Скудо він читає?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.03.11, 17:45 | Сообщение # 64 |
| Шурик, это просто блютуз адаптер под протоколы OBD2, то есть без проводов. Если у тебя соответствующий разъем и мозги работают по этому протоколу, то при наличии программы на компе может прочитать. Про программу не спрашивай, пока никто не знает, или не тестировали
| Шурик | Добавлено: 31.03.11, 11:48 | Сообщение # 65 |
В клубе с 28.03.11
| Quote (JOKER) Про программу не спрашивай, пока никто не знает, или не тестировали Хто би попробував,щоб знати шо треба!
| ppo | Добавлено: 02.04.11, 19:48 | Сообщение # 66 |
В клубе с 20.02.11
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multi jet
| Выписал у китайцев ELM 327 блютузный специально под КПК Asus 969. а прог под КПК нет,межет кто подскажет где взять.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.04.11, 20:12 | Сообщение # 67 |
| ppo, а под КПК и не будет, программерам это не интересно, слишком рынок мал, а вот под навигаторы есть ибо они разрабатывались как опция к авто и другим передвигающимся приблудам
Mihalych  | Добавлено: 02.04.11, 21:00 | Сообщение # 68 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| ppo, Где-то я встречал под КПК рабочую программку, постараюсь найти и выложить
| ppo | Добавлено: 06.04.11, 22:30 | Сообщение # 69 |
В клубе с 20.02.11
| Ура! После долгих поисков по инету, установок переустановок и т.п. установил на Asus 696 прогу hobd-0.7.7.,заработала, в движении не проверял, расход, температуру показывает, ошибок нет. EML 327 блютузный, для своих 20 бакинских, под КПК и навигаторы которые под виндой, совсем неплох.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.11, 15:09 | Сообщение # 70 |
| Ай! Потестил я сканер, игрался часа два, потестил всю єлектрику, проверил ошибки. Сделал график работы двига (прилагается для примера) Вообщем весьма полезный девайс в хозяйстве, я лично покупкой доволен.
Mihalych  | Добавлено: 12.04.11, 19:09 | Сообщение # 71 |
Помічник рульового
| Посмотрел файлик и немного офигел, Саш, у тебя точно фиат? А то по оборотам - болид формулы 1, а по температуре воды, так вообще крейсер Дарта Вейдера Времяб сек 0,00 Одометр, км 460,880,000 Обороты двиг. оборотов/мин 9,600,000 Скорость автом. км/ч 0,0000 Темп. воды, °C 530,000 Указ. уровня горючего, % 190,000 Коррект. равн. фар 0,0000 Уровень масла двиг. 0,0000 Напр. аккумулят. В 138,000
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.11, 19:18 | Сообщение # 72 |
| А ты чем файл открывал? У меня офисом открылся нормально, а у тебя запятые ушли
| avtomasterUA | Добавлено: 12.04.11, 19:42 | Сообщение # 73 |
| Quote (Mihalych) А то по оборотам - болид формулы 1, а по температуре воды, так вообще крейсер Дарта Вейдера Так он ласково и называет "газовый пепелац" А вообще то наши горе-диагносты третий день сей девай подключить не могут, не видит блютуз ноута хоть ты тресни JOKER, поделись секретом подключения, мож они что не так делают
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.11, 23:53 | Сообщение # 74 |
| avtomasterUA, ну если Михалыч не против то прилагаю http://uanews.at.ua/_.rar
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.04.11, 12:58 | Сообщение # 75 |
| Кстати потестили на 1,9 М-джет Все замечательно, только в списке программы не было этого двига, выбрали 1,9 ЖТД. Прога подключилась, все параметры показывает правильно, но одометр почемуто показал реально меньший пробег. Ну а так все тестирует, ошибки показывает и сбрасывает, графики работы двига строит. Может быть в более поздних версиях FiatECUScan есть этот двиг.
