Глохнет при переходе на газ после прогрева
| vadenish3 | Добавлено: 18.11.16, 01:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| Другой темы не нашел, задам вопрос здесь . Утром прогреваюсь на бензине , в автомате настроено на 35 градусов. Просто глохнет двигатель. Завожу , и примерно с третьего раза переходит на газ. В течении дня переход , на газ не заметен . Почему только с утра, или при простое более 5-6 часов. Может где то пропускает ? Других причин не вижу. Далеко ехать на сервис , гарантия 2 года , без пробега, не хочется ковырять. Но что лучше , заехать на сервис FIAT на диагностику бензина ( газ он же с карты бензина) , или сразу на сервис газа . Расход газа , нормальный 10 л. Но проблемы с утра , нехорошие . А если и переходит на газ , то троит примерно секунд 5. Тут непонятно , газ г,,,,о , или так настроили. Больше ,чем пол -бака , пытается перейти ,но с тем -же троением в течении 5 секунд..Вобщем, перегазовки помогают. Так все плохо , или так у всех?
Сообщение отредактировал vadenish3 - Пт, 18.11.16, 01:19
| Крома | Добавлено: 18.11.16, 06:38 | Сообщение # 2 |
| Цитата vadenish3 (  ) Ваш набор букв Для кого как.
Цитата vadenish3 (  ) " на сколько единиц нужно уменьшить зазор на свечах под газ". Ни на сколько.
Цитата vadenish3 (  ) в автомате настроено на 35 градусов. Об эти градусы все и спотыкается.
| vadenish3 | Добавлено: 18.11.16, 12:14 | Сообщение # 3 |
В клубе с 13.05.12
| Цитата Крома (  ) Об эти градусы все и спотыкается. Прогрев на бензине до рабочей температуры с последующим переходом на газ - приводит к тому же результату. Простой машины более 4-5 часов , тот же результат. Что удивляет , после этого все отлично переключается и едет.
Сообщение отредактировал vadenish3 - Пт, 18.11.16, 12:20
Alex  | Добавлено: 18.11.16, 15:04 | Сообщение # 4 |
| Надо ехать регулировать газовую тем более на гарантии так не должно быть
doomik  | Добавлено: 21.11.16, 21:34 | Сообщение # 5 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| тоже такое часто бывает. Только расход у меня 11,5
| werjh19 | Добавлено: 21.11.16, 22:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.10.16
Авто: фиат добло карго 2013
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 8 кл
Место парковки: Горностаевка
| была и у меня такая проблема нужно поднять температуру до 40
