ГБО на новый ДОБЛО 1.4 16кл
Добавлено: 17.04.12, 14:09 | Сообщение # 16
Quote (tez)
6000гр обошлось.расход трасса-10.город-12.томасето
цена без регистрации и евро 5?
Добавлено: 17.04.12, 14:09 | Сообщение # 17
Quote (tez)
один к одному точно не буде!!!
А один к одному только на ГБО-5 с "жидким" впрыском.
На ГБО - 4, допускается до 10%, но опять же чем мощнее двигатель тем меньше %
На ГБО - 2 до 25%
Опять же повторюсь
Quote (Александр_Алёшин)
все зависит от редуктора, прошивки мозгов, форсунок и того кто тебе устанавливал ГБО
И еще не маловажно соотношение мощности двигателя с массой машины, и еще учитывать лобовое сопротивление.
На примере Добло 1,4 77 лошадей, какое ГБО не ставь разница будет от 20% ибо тянуть снаряженную машину 1230 кг (один водитель 75 кг) при практически вертикальном лобовом стекле очень тяжело.
Опять же то же ГБО установленное на Гранде Пунто имеет разницу в расходе всего 7-10%
Добавлено: 17.04.12, 14:14 | Сообщение # 18
Согласен!
Да плюс учтем груз, то ваще жесть получается тяги нет экономия так себе, получается психологическая заправка по 6,9 влияет на мозг легче чем 11,5.
Добавлено: 17.04.12, 15:09 | Сообщение # 19
Quote (Alex)
5-е поколение не все алигархи могут себе позволить, цена на него таки и не падает ибо конструктивно оно очень сложное.
Да еще забыл один нюансик. Один и тот же тип двигателя только 8-ми и 16-ти клапанные имеют существенную разницу в расходе в процентах от бензина.
Не думаю что на Добло 1,4/16 клапанном расход газа превысит 10%, наполняемость цилиндров больше, соответственно время открытия форсунок меньше и т.д.
вадик2711
Добавлено: 22.04.12, 22:11 | Сообщение # 20
В клубе с 06.08.11
Авто: FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA
Место парковки: Макеевка
вопрос к тем кто ставил гбо-4, говорят что поле установки загорается чек. так ли это? если так то как с этим бороться?
Добавлено: 22.04.12, 22:27 | Сообщение # 21
Quote (вадик2711)
загорается у криворуких "спецов", если правильные мозги, правильное оборудование, трезвые адекватные установщики то ничего не загорается. Тут уже полно Добло да и других ФИАТов с ГБО и проблем с этим нет, а если и есть то по вине "мастеров".
вадик2711
Добавлено: 22.04.12, 23:01 | Сообщение # 22
В клубе с 06.08.11
Александр_Алёшин, Я же буду у рекомендованного тобой мастера ставить, значит ничего не загорится?
Автоманьяк
Добавлено: 06.05.12, 15:31 | Сообщение # 23
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Ключевые слова здесь правильное оборудование и адекватные установщики. Тебе уже как то установщики воткнули вакуум с редуктора в первый цилиндр http://club-fiat.org.ua/forum/78-72-1 biggrin
вадик2711
Добавлено: 09.05.12, 00:25 | Сообщение # 24
В клубе с 06.08.11
Спасибо всем за отзывы и советы, установил я себе гбо 2 недели назад и за это время уже успел проехать более 2,5 тыс км, одна поездка Донецк-Киев-Донецк почти 1,6 тыс км. Устанавливал на свой страх и риск в Макеевке на СТО своего товарища, работой остался доволен, под капотом все красиво, как с завода. Обошлось все в 5000 грн, редуктор Томасетто, мозги STAG, форсунки не помню какие. На первых 20-ти литрах проехал 203 км, потом машина стала тупее и на вторых 20-ти литрах проехал 180 км. Заехал к ребятам на регулировку, после этого динамика стала такая же как на бензине и на 20-ти литрах по Донецку проезжаю 205-215. Поездка в Киев показала что расход по трассе почти такой же как и в городе, может на 0,5л меньше, это при том что я больше 110 не ехал, интересно это у всех так? Но даже при таком расходе поездка по топливу получилась на 450 грн дешевле чем на бензе, а в Киев я езжу минимум 2 раза в месяц. так что пока я доволен.
Забыл добавить что расход на бензине в городе не более 9л, по трассе 7,5.
Еще интересно кто как с запаской проблему решает? На дальняк я её конечно ложу в багажник, а для езды по месту купил герметик для аварийного ремонта шин, чтоб в случае прокола можно было до шиномонтажки доехать, есть у кого нидудь опыт эксплуатации этой фигни и можно ли на неё надеяться? Понятно что от бокового пореза она не спасет, но хоть обычный прокол, как обещано в инструкции, она заделает?
вадик2711 - Ср, 09.05.12, 00:47
Добавлено: 10.05.12, 13:19 | Сообщение # 25
[admin]
Quote (вадик2711)
Есть такая функция на форуме как "расширенный поиск" по слову "запаска" и все там рассматривалось, зачем плодить уже написанное.
Отвечать на мой пост не надо![/admin]
