На газ не переключается(мигает зеленым)
| erem-21 | Добавлено: 10.02.12, 21:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.01.12
Авто: fiat nuovo doblo
Место парковки: украина константиновка
| а,может кто знает что за хрень с газом? вчера приехал все было норм,сегодня утром завел поехал авто прогрелось но на газ не переключается(мигает зеленым)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.12, 17:07 | Сообщение # 2 |
| erem-21, смотри датчик температуры в редукторе, если в обрыве то не переключиться. Если он подключен на "сщалке" разрывай и заделывай по нормальному с использованием термоусадочного кембрика, горе-монтажники часто любят использовать изоленту, а от нее никакой герметичности.
| erem-21 | Добавлено: 11.02.12, 18:11 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.01.12
| дело в том что газ установили несколько дней назад и где что пока не разобрался. кнопка ведет себя странно то показкет полный бак то вообще не горит. поеду назад в донецк пусть посмотрят))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.12, 18:17 | Сообщение # 4 |
| Quote (erem-21) кнопка ведет себя странно то показкет полный бак то вообще не горит. Я с этим смирился ибо газовый бак на "улице", все что отлетает от задних колес все на баке и заливает постоянно датчик уровня. Quote (erem-21) газ установили несколько дней назад и где что пока не разобрался. Да ты сам увидишь этот датчик од обычно внизу редуктора....хотя если ГБО на гарантии то лучше поехать попарить мозг установщикам...тем более Констаха не так далеко от Донецка
| erem-21 | Добавлено: 11.02.12, 18:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.01.12
| вQuote (JOKER) лучше поехать попарить мозг установщикам... вся проблема в том, что был у них уже не раз после настройки все работает ровно один день( на утро опять, то мигает, то не горит).вчера на пример полдня мигала кнопка, потом авто постояло часа два поехал включился газ,потом опять постояло не включился что за хрень?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.12, 18:43 | Сообщение # 6 |
| erem-21, а где ты в Донецке ставил?
| erem-21 | Добавлено: 11.02.12, 18:48 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.01.12
| на олимпиева кажется
| erem-21 | Добавлено: 11.02.12, 20:29 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.01.12
| о нашел визитку авиасервис ул. умова 2
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.12, 20:38 | Сообщение # 9 |
| Quote (erem-21) о нашел визитку авиасервис ул. умова 2 Все понятно, я был их жертвой пока не познакомился с этим парнем http://club-fiat.org.ua/forum/14-4958-1
Все вопросы по этому газовщику в теме по ссылке что я привел
| erem-21 | Добавлено: 11.02.12, 20:58 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.01.12
| Quote (JOKER) Все вопросы по этому газовщику в теме по ссылке что я привел ок спасибо позвоню
