Прогорели клапана
Shaman555
Добавлено: 01.01.12, 13:19 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Недавно встретил друга который работает водителем на новом Доблике. И он меня немного огорчил, рассказав что после 30 тысяч прогорели клапана.Ехал на одном цилиндре до ближайшего СТО. Где после диагностики и сказали, что на трёх цилиндрах компрессии ноль. Пришлось вызывать эвакуатор. Сервисный центр по гарантии не берётся обслуживать,ССЫЛАЯСЬ на то, что было использовано некачественное топливо. Хотя он предоставляет все сертификаты качества с АЗС где он заправлялся бензином и газом. Хотел бы услышать мнения по какой причине могло случить такое.
Добавлено: 01.01.12, 13:26 | Сообщение # 2
Странно, у меня уже почти 30 тыщ на газу и пока ни намека. Но на заметку надо взять.
А как он выяснил что клапана, компрессия не только может упасть изза них, двигатель я так понял не разбирали? И сколько у него общий пробег?
Shaman555
Добавлено: 01.01.12, 13:40 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
JOKER, выяснили уже дома на сто сняв головку. показывали ему что они прогорели. а пробег как я и писал около 30тыс
Добавлено: 01.01.12, 13:42 | Сообщение # 4
Shaman555, у него ГБО какого поколения стояло?
Добавлено: 01.01.12, 14:07 | Сообщение # 5
Shaman555, тоже видел у официалов Добло с прогоревшими клапанами, но знаю что по гарантии делали. Пробег тоже был чуть больше 30 т.км.
Добавлено: 01.01.12, 14:35 | Сообщение # 6
Quote (Alex)
По гарантии значит ГБО ставили на Алексе с гарантией. Только вот не задача на Алексе не ставили ГБО-4 поколения, а тупо врезали 3-е в впускной коллектор. Я тогда себе тоже хотел у них поставить, но после увиденного, как обычно в душе послал подальше.
Так для повышения уровня образования wink
Quote
Слух №1. У газа выше октановое число и поэтому прогорают клапаны
И утверждают, происходит это от того, что температура горения газа выше. Да, теплота сгорания метана 49, 4 МДж/кг, у бензина это показатель 45, 2 МДж/кг, октановое число метана 120, пропана 110, против 95 у АИ-95. Но для горения газа требуется больше воздуха, что в итоге снижает теплоту сгорания. Этим и объясняется тот факт, что мощность двигателя с ГБО составляет около 90% от мощности работы двигателя на бензине.
И тут дело не в отличии свойств бензина и газа. Двигатель должен быть отрегулирован так, чтобы к моменту открытия выпускных клапанов закончился процесс горения в камере сгорания. На автомобиле с нарушенной работой газораспределительного механизма и системы зажигания, клапаны прогорают с таким же успехом, как на газе, так и на бензине.
Доверьте настройку двигателя специалисту, и вам не придется на себе проверять слух №1.
Добавлено: 01.01.12, 14:42 | Сообщение # 7
Не знаю как там стояло! но мне собиралися ставить именно 4 поколение. Я просто передумал надоело на зажигалки кататься wink
Слышал еще такое что если не стоит евро 4,а ниже происходит выхлоп, а у нас коллектор не чугунный поэтому он лопается.
Добавлено: 01.01.12, 14:45 | Сообщение # 8
Ну как то так http://club-fiat.org.ua/forum/78-4748-1 wink
Shaman555
Добавлено: 01.01.12, 17:42 | Сообщение # 9
1.4 /95 л.с.
JOKER, 4 поколение.
Добавлено: 01.01.12, 17:53 | Сообщение # 10
Ну как так????? surprised
У мужиков 8-ми клапанные инжекторные вазы 7-ки и лайносы по 200 тыщ отбегали и клапана на месте. У бати Нексия была 4 года, без малого 120 тыщ на пропане отъездила, причем стояло ГБО 2-го поколения. У знакомого ГП 1,4, двиг такой как на Добло, уже к 90 тыщам подходит и хоть бы что.
Не понятно, однако. Тут явно какие то другие причины прогара. Кстати в приведенной Саней статьи там явно масса вариантов описано.
Shaman555
Добавлено: 01.01.12, 21:29 | Сообщение # 11
1.4 /95 л.с.
Самоделкин, рассказываю то что есть. я сам езжу на ГБО-4 поколения и очень доволен
вовар
Добавлено: 02.01.12, 11:20 | Сообщение # 12
1.9 qtd
причина прогара клапанов на 99% зависит от зазора в клапанах. если машина на гарантии и хозяин регулировку клапанов не трогал то слугай гарантийний. при зазорах ниже норми происходит неполное закритие клапона и как результат перегрев клапана изза отсутствия теплового контакта головка клапана -гнездо при етом присутствует прорив вихлопних газов.при езде он прогресирует вплоть до полного разрушения клапана. в некоторих технических источниках настойчиво рекомендуют при експлуатации гбо увиличивать тепловой зазор на 10-15% от норми, тоесть регулировать по верхнему допуску. при увиличении степени сжатия от 11,5 и више проблеми гбо исчезают\уменьшается расход, увиличивается мошность\ но появляются проблеми с бензином
mpv
Добавлено: 03.01.12, 15:19 | Сообщение # 13
В клубе с 12.11.10
Авто: FIAT Doblo 2008г
JOKER, хотелось бы узнать влияет ли установка вариатора зажигания на прогарание или износ клапанов
вы как-то интересовались выриатором, чем все закончилось?
Добавлено: 03.01.12, 15:41 | Сообщение # 14
mpv, я здесь отписал http://club-fiat.org.ua/forum/78-3506-1 , что влияет на прогар клапанов, цитаты и ссылки на статьи выше. Мне пока больше нечего добавить wink
