Глюк ЭБУ при подключении эмулятора лямбда зонда
| rpv-dp | Добавлено: 28.07.11, 19:41 | Сообщение # 16 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| ccc,Не совсм решило , без нее расход где то на 0,5 литры больше, и того кушает моя красотка 14. И частенько Ламбда бесится показания летают просто на мультиметре))))) Но за то при обратном переходе на бензин форсунка включается.
| =aleks= | Добавлено: 28.07.11, 21:24 | Сообщение # 17 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| rpv-dp, блин я не знаю чё такая проблема у тя на газу. у товарища 1.6 моник проблем ни каких и жрёт 11 по городу без всяких лямбд. как то он жаловался что жор большой и едет не очень.замена редуктора решила его проблему.
| rpv-dp | Добавлено: 28.07.11, 22:59 | Сообщение # 18 |
В клубе с 24.01.11
| =aleks=, Это уже второй редуктор))))) если не сложно описание его ГБО в личку написать, а то накажут за флуд)))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.07.11, 23:03 | Сообщение # 19 |
| [off]Quote (rpv-dp) а то накажут за флуд))) Дык вы же проблему решаете, причем здесь флуд...флуд это когда не в тему и ли не о чем. Вот как я щас написал, только отвечать на мой пост не надо [/off]
| =aleks= | Добавлено: 29.07.11, 16:39 | Сообщение # 20 |
В клубе с 21.10.10
| rpv-dp, у него ГБО 2 поколения.какой редуктор не знаю,узнаю отпешусь!!
| rpv-dp | Добавлено: 29.07.11, 17:23 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.01.11
| =aleks=, Ок. и желательно подробнее смеситель эмулятор, дозатор. Заранее благодарен.
| impala25 | Добавлено: 23.02.13, 01:24 | Сообщение # 22 |
В клубе с 17.05.12
Авто: FIAT Marea,1999
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 103л.с.
Место парковки: Полтава
| rpv-dp, как решил проблему???у меня такая же проблема...
