и снова ГБО
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.11, 00:01 | Сообщение # 16 |
| Quote (=aleks=) эти доки не вечные.они помоему действительны толи 14 или 10 дне 10 дней по закону, любое переоформление переделок и дополнений.Quote (=aleks=) в моник нет смысла ставить 4 поколение.хотя узнать можно. Можешь не узнавать, я спрашивал у своего газовщика, он на меня глянул как на идиота и сказал на моник максимум третье
| =aleks= | Добавлено: 03.06.11, 00:14 | Сообщение # 17 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| JOKER, Quote (JOKER) Можешь не узнавать, я спрашивал у своего газовщика, он на меня глянул как на идиота и сказал на моник максимум третье а чем второе от третьего отличается.???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.11, 00:26 | Сообщение # 18 |
| В ГБО второго и третьего поколений приготовление горючей смеси газа с воздухом совершается в устройстве, называемом смесителем. Отличаются ГБО-2 и ГБО-3 друг от друга конструкцией дозаторов. В ГБО-2 используется простейший дозатор, который представляет собой элементарный кран, при повороте вручную изменяющий проходное сечение. Положение крана выбирается единожды после установки оборудования и его настройки на конкретном двигателе.
В ГБО-3 количество газа, подаваемого в смеситель, регулирует активный дозатор, управляемый электронным блоком. В блок поступает информация от лямбда-зонда, датчика положения дроссельной заслонки и датчика оборотов двигателя, и на ее основе формируется управляющий сигнал шаговому электродвигателю, который непрерывно изменяет расход газа через дозатор, постоянно регулируя тем самым подачу газа в смеситель в зависимости от условий езды.
| rpv-dp | Добавлено: 03.06.11, 00:43 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| =aleks=, но рекомендуют все же ставить 2е с ним проблем меньше, всетаки механика настроил как карбюратор и все))
| =aleks= | Добавлено: 03.06.11, 00:51 | Сообщение # 20 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (rpv-dp) =aleks=, но рекомендуют все же ставить 2е с ним проблем меньше, всетаки механика настроил как карбюратор и все)) я на втором сейчас езжу,хоть и метан.но хочется резвости,какой не будет на втором.а там тож проблем не будет.подкинул ноут и наладил как надо.как бе тоже особых проблем нет. я ставил метан когда он был 1.4грн,а пропан 3.5грн.сейчас у них цена почти одинаковая.но даже так всё равно на метане выгоднее.
| rpv-dp | Добавлено: 03.06.11, 00:54 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.01.11
| =aleks=, Ну у человека моник и по этому выбор стоит между 2 и 3им))) если б у меня был инжектор я б тоже 4е поставил))) хотя на пропане я разницы от бензина особо не замечаю.
cezario  | Добавлено: 03.06.11, 19:58 | Сообщение # 22 |
В клубе с 09.04.11
| надо переварить )
| =aleks= | Добавлено: 03.06.11, 20:12 | Сообщение # 23 |
В клубе с 21.10.10
| rpv-dp, Quote (rpv-dp) =aleks=, но рекомендуют все же ставить 2е с ним проблем меньше, всетаки механика настроил как карбюратор и все)) я просто понял что это относится меня
