Нюансы эксплуатации ГБО-2(4)!
Добавлено: 06.05.11, 07:57 | Сообщение # 16
Quote (rpv-dp)
В ЧЁМ РАЗНИЦА 2 И4
Двумя словами
2 поколение тупо врезаемое в впускной коллектор, (расход до 25% от расхода бензина)
4 поколение это инжектор, газовые форсунки имеют свою рампу и врезаются в впускной коллектор в каждый цилиндр отдельно.(расход не более 10% от бензинового)
Shaman555
Добавлено: 08.05.11, 14:34 | Сообщение # 17
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
rpv-dp, спасибо
Добавлено (08.05.2011, 13:34)
утром заводимся на бензине, а потом можно постоянно заводиться на газу,я так понимаю ( это на лето )
Добавлено: 08.05.11, 15:48 | Сообщение # 18
Quote (Shaman555)
НА ГБО-2 можно и так
Shaman555
Добавлено: 09.05.11, 01:31 | Сообщение # 19
1.4 /95 л.с.
JOKER, в смысле на гбо-2 можно и так, меня интересует как правильно заводить машину в течении дня для гбо-4. И как зимой если холодно, постоянно при каждом запуске в течении дня прогревать на бензине
Добавлено: 09.05.11, 08:28 | Сообщение # 20
Quote (Shaman555)
Дык если у тебя стоит газовый инжектор у тебя все должно быть автоматически, завелась на бензине, прогрелась до установленной в газовых мозгах температуры и автоматом перешло на газ.
Если речь о зиме, то у меня так, завел подождал пока на газ перейдет (у меня стоит на 30 градусов) и поехал потихоньку прогревая коробку.
Я лично принудительно на газу еще не разу не заводил, да и не знаю как
Летом так вообще завелся и поехал, через 1-2 мин само переходит, в зависимости от температуры на улице
Кстати полного бака, а точнее 50 литров бенза, мне хватило с октября по апрель на "прогрев". Из них еще надо вычесть километров 100-150 на доезжание до газовых заправок wink
Shaman555
Добавлено: 12.05.11, 20:09 | Сообщение # 21
1.4 /95 л.с.
Сегодня установил ГБО-4. Оказывается не надо ни чего делать. Утром заводишь машину на бензине, она прогревается до 40 градусов и автоматом переходит на газ. Когда на некоторое время оставил машину, опять заводиться на бензине, и если не остыла практически сразу переходит опять на газ. Красота, не надо ничего переключать газ-бензин. Разницы в динамике езды не заметил, так же резво бежит. Дальше посмотрим.
Добавлено: 12.05.11, 20:11 | Сообщение # 22
[off] Shaman555, а мы тебе ап чом говорили biggrin [/off]
Shaman555
Добавлено: 12.05.11, 20:25 | Сообщение # 23
1.4 /95 л.с.
JOKER, просто не ожидал такого, потому, что суждения были разные, и за и против. Пока не сравнишь сам не поймёшь.
Добавлено: 13.05.11, 17:46 | Сообщение # 24
Quote (Shaman555)
Какие суждения ?Те люди тему раскрыли А тута не врут Ето раньше газовые установки шо плиты газовые были А счас все компутерное 21 век как никак biggrin Ехай и радуйся !!!!
