Где искать номера двигателя?
| Antonio77 | Добавлено: 10.01.13, 16:35 | Сообщение # 16 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Цитата (poganyi) движок уже считается запчастью Да. Но при снятии и постановке на учет номер двигателя указывается в рег. документах.
| poganyi | Добавлено: 10.01.13, 23:18 | Сообщение # 17 |
В клубе с 15.04.12
| Поставим вопрос шире, то есть не только в отношении мотоциклов, а и автомобилей. «Несовпадение» номера двигателя в настоящее время не является препятствием для перерегистрации мотоцикла на нового владельца. И дело не в обстоятельствах «утраты» предыдущего номера (при ДТП или просто в результате замены изношенного двигателя и т.п.) Действующими в настоящее время нормативными актами, в частности «Правилами регистрации и учета автомобилей...», предусмотрено, что перерегистрация проводится не при любой замене двигателя, а только если меняется его тип, масса, рабочий объем или мощность. Если этого не происходит (то есть устанавливается такой же двигатель, какой был на транспортном средстве и раньше), перерегистрация не нужна. Больше читайте тут: http://www.autocentre.ua/ac/practice/law/55.html
Сообщение отредактировал poganyi - Чт, 10.01.13, 23:22
| poganyi | Добавлено: 10.01.13, 23:19 | Сообщение # 18 |
В клубе с 15.04.12
| Проверяют и указывают только при регистрации Нового транспортного средства.....;)
