Вопросы, или как пользоваться чатом
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.05.10, 16:36 | Сообщение # 16 |
| disel, смотря каким бразером пользуешься. Проверил в Хроме, Опере, Лисе, все фунциклирует. Проверь настройки бразера. Может у тебя адобе флеш не установлен.
| disel | Добавлено: 13.05.10, 18:18 | Сообщение # 17 |
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Оpera и флеш стоит. буду есче пробовать.
Волшебник  | Добавлено: 26.06.10, 19:35 | Сообщение # 18 |
| чтото чат не открывается !!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.06.10, 19:48 | Сообщение # 19 |
| Саня я в чате, все гут!
Волшебник  | Добавлено: 26.06.10, 23:01 | Сообщение # 20 |
| Сань у Меня только белое поле есть и надписи красным и зеленым цветом!!!!! при загрузке чтото пробленскивает вид чата,а потом исчезает!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.06.10, 23:13 | Сообщение # 21 |
| Саня, что то у тебя с настройками браузера или еще чего, мож флеш не стоит, только закончили общаться в чате
Волшебник  | Добавлено: 27.06.10, 10:31 | Сообщение # 22 |
| Quote (Borman) ож флеш не стоит, только закончили общаться в чате а как этот флеш поставить ??? А-а-а-а-а Ты про флеш плеер-Стоит еще и как !!!!Тута наверное чтото в настройках.Что там может быть ??? Сань,у меня давно такая хрень с чатом.И на ПК и на ноуте одинаково.Я думал что он не работает ,вот потому и не пользовался!!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.06.10, 14:21 | Сообщение # 23 |
| Саня, в Опере, в верху, Инструменты - быстрые настройки - включить javascripts (поставь галочку) и будет тебе счастье
Волшебник  | Добавлено: 27.06.10, 14:49 | Сообщение # 24 |
| Borman, Сань все стоит !!! и галочка тоже,с начала открывает чат-грузить лодинг,а потом проподает !!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.06.10, 14:52 | Сообщение # 25 |
| ТОгда надо еще что смотреть, у меня все в норме и на ноуте тоже, что то не включено наверно
Волшебник  | Добавлено: 27.06.10, 14:54 | Сообщение # 26 |
| Ось и Я про то же !!!! ща с єксплоуера попробую!!!
Волшебник  | Добавлено: 27.06.10, 15:32 | Сообщение # 27 |
| Quote (Волшебник) Ось и Я про то же !!!! ща с єксплоуера попробую!! так усе гуд !!!!
