Троит двигатель на ХХ!?
| Волков | Добавлено: 25.02.10, 17:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.02.10
Авто: Fiat Bravo 1,2, 1999 г.
Место парковки: Russian
| Здравствуйте! Заменил у одних сервисменов ремень ГРМ с роликами, после чего стало троить на ХХ. Повторно поехал сказали что все нормально, свечи менять пробовали, провода а проблема та же. Спрашивал правильно установили ремень, ответили утвердительно ДА, но меня берут сомнения.... Что скажите уважаемые?
ccc  | Добавлено: 25.02.10, 19:34 | Сообщение # 2 |
| промазали-100 процентов
| sergant61 | Добавлено: 25.02.10, 19:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| тогда не троит а работает 4цилиндра, но так натужно и с опозданием -ощущение как на 3это и есть метки ГРМ.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.02.10, 20:01 | Сообщение # 4 |
| Волков, похоже сервисники метки мелком рисовали, а надо было кондукторы ставить Если есть нормальное СТО по итальянцам, едь туда только перед этим спроси как они будут устанавливать его, если опять при помощи мелка посылай нахн и ищи других, но это если ты сам не можешь поставить.
| Волков | Добавлено: 26.02.10, 08:10 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.02.10
| Quote (Borman) похоже сервисники метки мелком рисовали Были такие Та что, без кондуктором ни как?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.02.10, 17:36 | Сообщение # 6 |
| Мелком для ВАЗА проканать может, и то с последними ихними двигами тяжеловато, а для твоей лучше по кондуктору....
| akadem1 | Добавлено: 26.02.11, 13:16 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.11.10
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
| Кондуктора без проблем изготавливаются.В мануале есть чертежи.А вот сама замена ремня по мануалу глючная.Проще при снятии старого ремня поставить метки на шкивах и одеть новый по меткам. А по мануалу нужно выставить все поршня на одном уровне(4 прутка вырезается и ставится в цилиндры(линейка сверху на прутки),потом с 2-х сторон заблокировать распредвалы(их у нас 2 при одном шкиве,в корпусе пенала 2 пробки и пазы на распредвалах,стопор должен попасть в паз),потом отпустить гайку шкива и натянуть ремень с сопоставлением меток на ролике натяжном.Затягиваем ролик,шкив распредвала и собираем все в обратном порядке.Проверить провернув дважды коленвал,если упоров нет,то ремень поставлен верно,если нет,то ту же процедуру повторить провернув коленвал на 1 оборот.На поршнях есть проточки под клапана,вроде как не гнутся. А вообще этот мотор 182в2000 очень не любит перегрева,пробивает прокладку ГБЦ
