Плавают обороты ХХ на горячую
| armorp | Добавлено: 24.12.12, 17:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
| Проблема была почти сразу как купил. На холодную обороты в норме (прогрев около 1,5 тыщ оборотов). НА светофоре с включенной "Drive" почти нет плавания, когда переключаю на паркинг начинает вилять. Разброс оборотов около 300-500. Подскажите где копать, что проверять (в машинах еще не все разбираюсь что и как). Были мысли насчет регулятора холостого хода, но у меня стоит он на 12мм диаметр, оригинал пишет что снят с производства и заменен на 10мм диаметр. Подойдет ли он, ведь если диаметр меньше то и перекрывать он не будет? P.S. Еще жрет она зимой 18-20 литров, летом после замены лямбды добился 15-16 литров. Может быть "ноги" у них из одного места растут.
