Вопрос по работе стеклоподъемников
| Воланд | Добавлено: 01.09.11, 18:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.09.11
Авто: Fiat Bravo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jet (120)
Место парковки: Ukraine
| Привет италоводам! Мужики, недавно стал счастливым обладателем годовалого Бравика. И сразу куча вопросов, но по порядку. Ситуация такая, ставлю машину на парковку, закрываю с брелка как в мануале, держу "замок" долго что бы все стекла закрылись. Через час прихожу оба стела задних опущены на 2/3. До этого, дня два назад, правое было опущено, но подумал что плохо закрыл с брелка. Есть у кого какие предположения на сей счет?
leo970  | Добавлено: 01.09.11, 19:16 | Сообщение # 2 |
| А сигнализация стоит ??
| ukr33 | Добавлено: 01.09.11, 19:54 | Сообщение # 3 |
| А это бывает, если блок управления намокал.
| Воланд | Добавлено: 01.09.11, 20:12 | Сообщение # 4 |
В клубе с 01.09.11
Авто: Fiat Bravo
| ukr33, какой блок и как намокал И шо делать?
leo970  | Добавлено: 01.09.11, 20:26 | Сообщение # 5 |
| Ето называеться где то глюки Или перетерлась проводка в вод двери и сигнал массы подает команду на открытия Поедь к компутерщикам
| ukr33 | Добавлено: 01.09.11, 21:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (Воланд) И шо делать? К офицалам ехать, ты не первый с этой проблемой
| Самоделкин | Добавлено: 02.09.11, 18:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (ukr33) К офицалам ехать, ты не первый с этой проблемой Ну скажем так это не всегда намокание блока. На 7 машинах из 10-ти это лечиться так, закрываем все окна с брелка и сразу на 15-20 минут скидываем клемы с аккума. Дело в том что при глюке блока электроника видит ВТ поднятия стекла как помеху движению и включается защита от защемления вместо отключения двигателя стеклоподъемников.
| Воланд | Добавлено: 04.09.11, 08:51 | Сообщение # 8 |
В клубе с 01.09.11
Авто: Fiat Bravo
| Самоделкин, спасибо за совет, вроде помогло
