Что за штука?
Пал_Палыч
Добавлено: 24.10.10, 18:03 | Сообщение # 1
В клубе с 21.10.10
Авто: fiat bravo 1,4 T-JET
Здравствуйте!
Вот разбираюсь с устройством своего свеже приобретенного авто и не могу понять что за "пыптик" возле лобового стекла посередине торпеды
Добавлено: 24.10.10, 19:36 | Сообщение # 2
Это просто "пыптик" и всё biggrin Технологическая заглушка.
Добавлено: 24.10.10, 19:42 | Сообщение # 3
ukr33, сомневаюсь cool
Это датчик освещенности для "интелектуальной" работы климат-контроля, если я не ошибаюсь
Добавлено: 25.10.10, 01:04 | Сообщение # 4
Самоделкин, позиция №7 как я понимаю по классификации сей предмет - "пробка", в простонародье Технологическая заглушка smile
Прикрепления: 2072149.jpg (37.5 Kb)
GiGi
Добавлено: 25.10.10, 07:56 | Сообщение # 5
В клубе с 16.09.10
Авто: Fiat Bravo II
Место парковки: EU
ukr33, у кого заглушка, а у кого и какой то датчик. Мы когдато тоже разбирались что это за фигня но потом колпачок всковырнули, а там на подобие фотодиодов. Возможно датчик стоит вместо заглушки на моделях с климатом?
Добавлено: 25.10.10, 09:51 | Сообщение # 6
Тут Самоделкин прав, под колпачком и правда стоят УФ фотодиоды и только в моделях
Quote (GiGi)
GiGi
Добавлено: 25.10.10, 12:21 | Сообщение # 7
В клубе с 16.09.10
Авто: Fiat Bravo II
Место парковки: EU
Quote (ukr33)
Вот и я про что, там их в одном корпусе наверно два, потому что две площадочки видно, и три проводка выходит
Добавлено: 25.10.10, 17:10 | Сообщение # 8
ukr33, у меня просто было в руках часть заводской документации еще до выхода Елеарна на новый Браво на аглицком, вроде я так понял cool
Пал_Палыч
Добавлено: 25.10.10, 17:51 | Сообщение # 9
В клубе с 21.10.10
Вот спасибо, просветили темного!
А где бы почитать, а то в той бумажке что с машиной шло ни слова об этом?
Добавлено: 25.10.10, 18:18 | Сообщение # 10
И в завершении вопроса вот, правда на иностранном языке
Solar sensor
The solar sensor is located in the top part of the dashboard at the base of the windscreen and its function is to transform the light signals (lux or kcal/m2) into a proportional linear electrical signal. The sensor is a particular type of diode (photodiode) which can vary its conduction depending on the quantity of light it comes into contact with; in practice, the incident light which comes into contact with the photodiode small lens releases electrons from the crystalline structure.
As a result electrons and free gaps appear in excessive numbers.
They are directed towards the photodiode spatial or junction zone (NP) and increase the junction current (photoelectric current) in proportion to the intensity of the light. In order to achieve a very high response speed, the photodiode is equipped with a small lens which has the task of improving the focus of the light on the semiconductor junction (NP) which makes up the photodiode.
The control unit (NCL) using this signal alters the temperature parameters decreasing it and at the same time acting on the distribution of the air.
1 - Solar sensor
2 - Output current lighting typical diagram
3 - Diagram showing operation of solar sensor
Так что тема закрыта? biggrin
Прикрепления: 4841593.jpg (24.0 Kb)
Пал_Палыч
Добавлено: 26.10.10, 18:50 | Сообщение # 11
В клубе с 21.10.10
avtomasterUA, спасибо, перевод осилил с помощью гугла biggrin
Sashok78
Добавлено: 27.10.10, 11:30 | Сообщение # 12
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Bravo 2010
1,4/120
[off]Я смотрю на всех италофорумах ломали голову что это за "пыптик" biggrin [/off]
