Замена блока управления двигателя
| sds73 | Добавлено: 20.10.10, 10:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.06.10
Авто: FIAT MAREA WEEKEND HLX 2.4TD
Объём, мощность и тип двигателя: 2400 185А2
Место парковки: г. Жуковский Моск.обл.
| Привезли мне с разборки итальянской блок управления 0 281 001 220. Поставил его на свое авто-вся электрика работает,только авто не заводится. Мой блок 0 281 001 517. Заводская сигналка у меня отключена,т.е. завожусь с простой болванкой-ключом. Может подскажете что мне можно сделать чтобы ездить с новым блоком ? Я понимаю,что необходимо устранить заводскую прошивку иммобилайзера,но сам я это делать не умею. Вдруг кто подскажет где мне помогут ? Типа разберут блок и лишнее отключат-как то так. Кстати сейчас езжу с отключенной заводской охранной системой,т.е. завожусь любым самодельным ключом сделанным под личинку замка. Под панелью нигде заводской ключ не заложен. Установлена другая сигналка-для сервисных функций типа открыть-закрыть авто. Такое авто купил. В ноябре опять приеду в Одессу на авто,может кому что надо из Москвы привезти-помогу. Маршрут через Орел,Глухов,Киев,Умань. Друзьям своим привезу КПП от ВАЗ-2109 б/у,уже попросили найти подешевле.
| ukr33 | Добавлено: 20.10.10, 22:53 | Сообщение # 2 |
| А нафига тебе ставить другой блок, если твой работает? А чтоб другой ставить, нужно новый блок везти к очень толковому электронщику, который перепрощьёт мозги и отключит иммобилайзер, а вообще если покупаються б/у мозги, то они всегда идут комплектом с блоком иммобилайзера и ключём.
| sds73 | Добавлено: 21.10.10, 22:13 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.06.10
| Да при покупке затупил-забыл заказать и иммо с ключами. Меняю блок из за загорания форсунки на панели после 2000 оборотов. При этом авто как бы тупеет,выхлоп чернит,в общем все перепробовал-остался блок управления. Поменял 3 расходомера,турбину перебрал в профильном сервисе,ТНВД заменил-без результата. При всем при этом авто валит вроде бы быстро,но не так резво-чувствуется 5 точкой.
| ukr33 | Добавлено: 21.10.10, 23:01 | Сообщение # 4 |
| Чёт у меня большие сомнения на счёт неисправности блока, он у тебя довольно таки "плоско мыслящий" и практически безучастный в системе питания, тем более если это проявляется исключительно после 2000об. Форсунка загорается сигнализируя о неисправности системы впрыска и по моему на твоём движке сигал с первой форсунки, так? В твоём варианте это может быть клапан, насос подкачки, или сама форсунка. Чтоб запустить движёк, минуя иммо и все датчики тебе нужно воткнуть 12В. на клапан отсеки топлива, который стоит на топливном насосе.
| sds73 | Добавлено: 25.10.10, 20:00 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.06.10
| Да первая форсунка с датчиком подъема иглы,ее менял и все другое кроме блока управления-без результата. Вот и блок прикупил,а тут такая засада. Я в Москве могу найти толковых электронщиков,но у них будет космическая цена за работу,а вопрос цены для меня немаловажен. Поэтому ищу электронщиков в Украине,тем более еду в Одессу на авто. Готов даже изменить маршрут лишь бы был результат.
| ukr33 | Добавлено: 25.10.10, 21:21 | Сообщение # 6 |
| sds73, если мозг Лукас, то меньше чем за 400доляров у нас в городе никто не берётся.
| sds73 | Добавлено: 27.10.10, 14:35 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.06.10
| У меня Бош. Самому что ли разобрать блок-изучить его...
| ukr33 | Добавлено: 27.10.10, 21:22 | Сообщение # 8 |
| Бош без вопросов шьют и занедорого.
