Очень сильный скрип в дворниках!
malish926
Добавлено: 10.09.10, 17:23 | Сообщение # 1
В клубе с 08.09.10
Авто: Fiat Brava, 1,8 GT, 1996
Место парковки: Московская область
Дождей не было все лето дворниками не пользовался, а тут поехал на работу и здрасти! при включении дворников издаётся жуткий скрежет как будто они по сухому стеклу посыпанному песком скоблят хота за окном ливень! Сначала подумал резинки задубели но в гараже понял что дело не в них а в приводе самих дворников! Разобрал-сам - думал смажу подвижные части и все будет ОК. Но не все так просто, теперь по порядку:
1. Двигатель дворников снимается исключительно со всей рейкой сразу ---
2. При снятии всей рейки обнаружил что тяга правой щетки вот вот отвалится, на конце тяги имеется пластиковый наконечник, что то вроде шаровой опоры (он и стерся)! Попробовал найти их в ИНЕТЕ не получилось, а старые ставить на место не было смысла стерты они были до такой степени что отказывались держаться в тягах.
Думал как сделать так чтобы заработало!
Через час раздумий и 2-х бутылок холодненького пивка smile решено было выбить из тяг старые направляющие и поставить на их место болт с гайкой на 10, после недолгих усилий ( молоток, верстак и пары ударов ) все получилось - направляющая вылетела а болт влез как надо. Осталась одна проблема как убрать люфт между (новой) направляющей отверстием в рейке (оно приличного диаметра больше 1 см.) Пригодился старый пластиковый наконечник, с него были откусаны края и просверлено отверстие на 8 мм под уже имеющийся болт. Дальше просто на болт одевается крупная шайба и все это дело контрогается 2-мя гайками. Процедура повторяется на второй тяге!
3. Но самая главная причина (страшный скрип) устранена не была! Сверху самого мотора дворников прикручены (намертво) шестигранником на 2,5 мм его мозги ( т.е. устройство которое управляет режимами работ самих дворников. Болты соответственно открутились с помощью пассатижей так как грани сразу же сорвались smile И о чудо сам редуктор дворников оказался не разборным (может у просто у меня такой аппарат). Вертел его в руках еще 2 часа но решения не нашёл?
Если у кого была такая проблема подскажите как ее победить!!!
Или все же я попал на новый привод стеклоочестителей!!!
Добавлено: 10.09.10, 19:00 | Сообщение # 2
Ты чего то недоразбирал. У Брав 1996г. разбирается всё полностью, а вот потом собрать - это проблема biggrin Сейчас рынок предлагает кучу всевозможных смазок в спреях типа WD40, вот ею и залей все щели, предварительно промыв в бензине весь механизм.
Добавлено: 10.09.10, 19:05 | Сообщение # 3
Подтверждаю выше сказаное, ВДэшка иногда панайцея от всех скрипов и скрежетов cool
malish926
Добавлено: 10.09.10, 20:17 | Сообщение # 4
В клубе с 08.09.10
некуда брызгать!!!!!!!
Весь корпус сделан из силумина и имеет 2 заклепки которые я побоялся расклепывать!
Добавлено: 10.09.10, 20:22 | Сообщение # 5
malish926, фотку можно редуктора, желательно хорошую, четкую.
У нас на такой машине был разборной редуктор
