Запах паленой пластмассы с под торпедо..
Balu
Добавлено: 16.07.10, 20:23 | Сообщение # 1
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat Linea 1,4 (90)
Место парковки: Ukraine
Привет!
Ребята подскажите, периодически появляется запах паленой пластмассы с под торпеды. Не могу понять, боюсь ездить, еще пыхнет!!!
Добавлено: 16.07.10, 21:19 | Сообщение # 2
Balu, проверь блок предохранителей и реле, при плохом контакте в посадочном месте будут разогревать его и соответственно будет грецца пластик, вот тябе и пахнет cool
Добавлено: 16.07.10, 22:38 | Сообщение # 3
ежай к электреку лучший выход
Волшебник
Добавлено: 17.07.10, 02:18 | Сообщение # 4
Проверить то можеш но к электрику не помешает
Добавлено: 17.07.10, 17:16 | Сообщение # 5
Balu, еще как вариант гдето к.з. в жгуте проводов, вот и тлеет потихоньку
Balu
Добавлено: 18.07.10, 18:25 | Сообщение # 6
В клубе с 16.07.10
Фух, нашли источник "пахучки", в блоке предохранителей одна релюха была с поплывшим корпусом, видать что то с ней нето было плавилась и воняла, заменили на новую.
Добавлено: 19.07.10, 08:03 | Сообщение # 7
Quote (Balu)
возможно в ней былы короткозамкнутые витки, или внутрь просочился воздух который помог подгореть контактам, которые в последствии нагревались при большом токе.
Добавлено: 20.07.10, 23:32 | Сообщение # 8
Quote (Borman)
В первый раз такое слышу про автомобильные реле wacko
Добавлено: 22.07.10, 20:05 | Сообщение # 9
Quote (avtomasterUA)
Просто я бывший связист и электронщик и за годы работы на укртелекоме столько дел имел с релюхами, что даже не один автоэлектрик со стажем не может похвастаться.
Вот потому глядя на реле у которого оплавлен пластмассовый корпус, приходят на ум только две причины...
alex46
Добавлено: 07.06.12, 10:28 | Сообщение # 10
В клубе с 11.05.12
Авто: fiat_marea_1998
1800,_113л/с,_бензин
Место парковки: Курск_Россия
еше запах мог идти от вентилятора печки на нем всегда есть черная пыль которая сильно воняет если ее много
Yavik
Добавлено: 07.06.12, 22:36 | Сообщение # 11
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Для того,чтобы быстрее найти неисправность,надо обратить внимание,при включении каких потребителей начинает вонять "горелым",а потом "ковырять"эту цепочку,начиная с предохранителя. При КЗ обычно предохранители перегорают,если они правильного номинала а греться и плавиться будут при плохом контакте и большой нагрузке smile .
