Гул при вхождении в поворот...
| almar | Добавлено: 05.06.10, 07:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.06.10
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Место парковки: НН
| Здрасте всем! Появилась проблема. При вхождении в повороты на скорости появился слегка вибрирующий гул с небольшой отдачей на руль. По прямой когда едешь гула нет. Кто что скажет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.06.10, 07:59 | Сообщение # 2 |
| Скорее всего ступичный подшипник пинзес
| almar | Добавлено: 05.06.10, 08:02 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.06.10
Место парковки: НН
| А как это самому проверить?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.06.10, 08:10 | Сообщение # 4 |
| Свесь передние колеса (можно на подъемнике, если нет то домкратом подыми) и двумя руками пошатай колесо в разные стороны, люфт почуствуешь
madg  | Добавлено: 05.06.10, 08:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
| О у мя на машинке два дня назад такая же хрень обнаружилась
| almar | Добавлено: 05.06.10, 17:18 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.06.10
Место парковки: НН
| Есть таки люфт на правом колесе, в понедельник поеду на СТО так как нет возможности сделать самому. Спасибо!
agea  | Добавлено: 05.06.10, 21:34 | Сообщение # 7 |
| Есть несколько способов проверить ступичный подшипник : 1. машина стоит на площадке беремся за верх колеса и толкательным движением на себя от себя ; 2.домкратом поднимаем нужную сторону и колесо берем руками одной за верх , а другой за низ и начинаем толкательным движением от себя верх на себя низ(одновременно) и наоборот верх от себя низ на себя , только быстро . 3. просто вращаем колесо и слушаем шум ступичного подшипника . При движении тоже можно выявить эту неисправность , при повороте в ту или другую сторону увеличивается шум , но скорость движения должна быть в районе 60 км/ч .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.06.10, 21:46 | Сообщение # 8 |
| Quote (agea) При движении тоже можно выявить эту неисправность , при повороте в ту или другую сторону увеличивается шум , но скорость движения должна быть в районе 60 км/ч . О блин! Вот это я стал замечать
| almar | Добавлено: 05.06.10, 21:55 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.06.10
Место парковки: НН
| А извиняюсь за глупый вопрос, развал/схождение после замены делать не надо?
agea  | Добавлено: 05.06.10, 22:20 | Сообщение # 10 |
| Проверить не помешает .
