"Карлсон" взбесился...!
| Barmen | Добавлено: 27.05.10, 20:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.05.10
Авто: Fiat Bravo 1,6/16
Место парковки: ua
| Добрый вечер! Люди подскажите что делать и где смотреть. Утром как включился вентилятор обдува так и не выключается, только если полностью зажигание выключишь. Включаешь зажигание и пропеллер следом начинает молотить. Помогите советами, а!?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.05.10, 21:21 | Сообщение # 2 |
| Я бы сказал реле вентилятора залипло
| sholfei | Добавлено: 27.05.10, 21:23 | Сообщение # 3 |
| Реле включения,датчик температуры или(самое худшее)мозг...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.05.10, 21:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (sholfei) или(самое худшее)мозг... Наврядли, скорее К.З. по силовой линии: 1. контакты реле залипли 2. Возможно к.з. в датчике температуры, хотя не известно как "мозг" на нулевое сопротивление датчика реагирует. 3. И маловероятно, где то провода "соединились"
| Barmen | Добавлено: 27.05.10, 21:41 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
| И где это реле искать, в каком из блоков?
| sholfei | Добавлено: 27.05.10, 22:07 | Сообщение # 6 |
| Как себя ведёт стрелка указателя температуры,как обычно?
| ukr33 | Добавлено: 27.05.10, 22:08 | Сообщение # 7 |
| Quote (Barmen) И где это реле искать а какого года у тебя машина?
kot  | Добавлено: 27.05.10, 22:33 | Сообщение # 8 |
Авто: FIAT-BRAVA 1998г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 a-3
Место парковки: ODESSA
| посмотри датчик температуры на радиаторе к нему два провода подходят вытащи фишку если это то перестанет жузжать
| ukr33 | Добавлено: 27.05.10, 22:37 | Сообщение # 9 |
| kot, если у него машина с 1999г., то там датчика может и не быть
| Barmen | Добавлено: 27.05.10, 22:40 | Сообщение # 10 |
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
| Quote (sholfei) Как себя ведёт стрелка указателя температуры,как обычно? Нормально, как всегда Quote (ukr33) а какого года у тебя машина? 1998 года
| ukr33 | Добавлено: 27.05.10, 22:52 | Сообщение # 11 |
| Barmen, ну тогда в твоём случае два варианта, 1. Датчик стоит на радиаторе 2. Датчик стоит на термостате. В первом случае скинул фишку - выключил вентилятор, если это произошло, то меняй датчик, если нет, то проводка. Во втором случае уже сложнее, тоже два варианта 1. Два датчика - один на стрелку, второй на вентилятор, тогда диагностика как указывал выше + вопрос по мозгам. 2. Один единый датчик - тогда только сливать охлаждайку, выкручивать датчик, греть его и проверять, если с ним всё в норме, то остаётся проводка и мозги.
| Barmen | Добавлено: 27.05.10, 22:59 | Сообщение # 12 |
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
| ukr33, так что реле ни какого не стоит?
| ukr33 | Добавлено: 27.05.10, 23:08 | Сообщение # 13 |
| Quote (ukr33) 1. Датчик стоит на радиаторе Это и есть так называемое реле Quote (ukr33) 2. Датчик стоит на термостате. Реле стоит в коробке между радиатором и аккумулятором
| Barmen | Добавлено: 28.05.10, 21:44 | Сообщение # 14 |
В клубе с 27.05.10
Место парковки: ua
| Quote (ukr33) (ukr33) 1. Датчик стоит на радиаторе Это и есть так называемое реле Вот ета зараза и оказалась постоянно замкнута, друг откуда то приволок новый, поставили и все нормуль. Всем спасибо за подсказки
