Авторазборка Fiat doblo
| Redline_v | Добавлено: 10.06.14, 09:03 | Сообщение # 166 |
В клубе с 26.09.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1910 JTD
Место парковки: Киев, Украина
| Здравствуйте, нужен корпус воздушного фильтра с крышкой на добло 1.9 JTD 2005 г. Фильтр-бочка. Еще карты дверей с вашего добло, сколько стоят?
| a-level | Добавлено: 10.06.14, 12:37 | Сообщение # 167 |
В клубе с 17.01.14
Авто: vw passat 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8t
| Цитата Redline_v (  ) Здравствуйте, нужен корпус воздушного фильтра с крышкой на добло 1.9 JTD 2005 г. Фильтр-бочка. на jtd фильтра нету , есть с multijet,\ карты передние 1000грн пара
| Redline_v | Добавлено: 11.06.14, 00:49 | Сообщение # 168 |
В клубе с 26.09.12
| Цитата a-level (  ) на jtd фильтра нету , есть с multijet А между ними есть разница? Я предполагал что фильтры одинаковые должны быть.
| a-level | Добавлено: 12.06.14, 10:38 | Сообщение # 169 |
В клубе с 17.01.14
| Цитата Redline_v (  ) А между ними есть разница? Я предполагал что фильтры одинаковые должны быть. я не знаю если честно.... могу сфотографироватьДобавлено (12.06.14, 09:38) ---------------------------------------------
| Максим_79 | Добавлено: 13.06.14, 22:53 | Сообщение # 170 |
В клубе с 13.06.14
Авто: Fiat Doblo 2010
Место парковки: Івано-Франківськ
| Доброго дня. Цікавить запчастини на нові Добло 3, маєте щось на розборі?
| a-level | Добавлено: 15.06.14, 12:56 | Сообщение # 171 |
В клубе с 17.01.14
| Цитата Максим_79 (  ) Доброго дня. Цікавить запчастини на нові Добло 3, маєте щось на розборі? это с какого года пошел ?Добавлено (15.06.14, 11:56) ---------------------------------------------
| speaker | Добавлено: 15.06.14, 23:43 | Сообщение # 172 |
В клубе с 15.06.14
Место парковки: Khmelnitskyi Ukraine
| Потрібна ручка задньої лівої дверки (розпашонки), дзеркало заднього виду, лівий опорний і подушку двигуна на 1,3 multijet 2007 Добавлено (15.06.14, 22:43) --------------------------------------------- а ше ціна всіх стекол щоб переробити в пасажира?
| a-level | Добавлено: 16.06.14, 00:40 | Сообщение # 173 |
В клубе с 17.01.14
| Цитата speaker (  ) а ше ціна всіх стекол щоб переробити в пасажира? остались боковые задние жабры 1420грн пара со всеми креплениями и стекла распащенки по 300грн шт
Zest  | Добавлено: 16.06.14, 11:29 | Сообщение # 174 |
В клубе с 05.01.11
| Потрібна ось така штука, права розсувна дверка.
| Максим_79 | Добавлено: 16.06.14, 12:08 | Сообщение # 175 |
В клубе с 13.06.14
| Доброго дня. Цікавить запчастини на нові Добло 3, маєте щось на розборі?это с какого года пошел ?
с 2010, интересует уплотнитель задней двери
| a-level | Добавлено: 16.06.14, 12:34 | Сообщение # 176 |
В клубе с 17.01.14
| Цитата Zest (  ) Потрібна ось така штука, права розсувна дверка. должна бытьДобавлено (16.06.14, 11:34) ---------------------------------------------
Цитата Максим_79 (  ) Доброго дня. Цікавить запчастини на нові Добло 3, маєте щось на розборі?это с какого года пошел ? с 2010, интересует уплотнитель задней двери неа на добло ново ничего нету, там прайсы космические на него.... у меня такое впечатление что некоторые зч на него производят с добавлением платины и палладия
Zest  | Добавлено: 16.06.14, 13:47 | Сообщение # 177 |
В клубе с 05.01.11
| Цитата a-level (  ) Потрібна ось така штука, права розсувна дверка.должна быть ????????? ціна? коли "должна быть"?
| a-level | Добавлено: 20.06.14, 00:58 | Сообщение # 178 |
В клубе с 17.01.14
| Цитата Zest (  ) ????????? ціна? коли "должна быть"? сегодня посмотрю....Добавлено (16.06.14, 23:40) ---------------------------------------------
Цитата Zest (  ) ????????? ціна? коли "должна быть"? если эта то что стоит внизу стойки то есть 15$ Добавлено (18.06.14, 09:36) ---------------------------------------------
 Добавлено (19.06.14, 23:58) --------------------------------------------- Наша разбока с 20.06.2014 по 28.06.2014 работать не будет
| Jex | Добавлено: 20.06.14, 20:59 | Сообщение # 179 |
| Куда едешь отдыхать?)
| SLZ | Добавлено: 22.06.14, 23:26 | Сообщение # 180 |
В клубе с 03.08.13
Авто: Fiat Fiorino 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MJ/75 л.с. L4
Место парковки: Николаев,Украина
| нужен измеритель объема воздуха на 1,3 multijet. вот такой
Сообщение отредактировал SLZ - Вс, 22.06.14, 23:26
