З 1,4 на 1,6.
| zbir | Добавлено: 11.09.11, 21:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
| Маю можливість і бажання з часом перейти на оптимальний для Тіпи двигун 1,6. Чи будуть проблеми з установкою. Зараз стоїть 1,4л крбюраторний тип 160.А1.000.
| forca | Добавлено: 12.09.11, 08:31 | Сообщение # 2 |
В клубе с 21.08.11
Авто: lancia kappa
Объём, мощность и тип двигателя: 2.4
Место парковки: ukraina
| без проблем, только все навесное ставишь с 1.4
Ярослав  | Добавлено: 12.09.11, 11:59 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.10.10
Авто: Fiat Scudo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/92 л.с XUD 9 TF
| Незнаю як з установкою, але доки треба буде переробити. А це трохи геморою.
RomanLviv  | Добавлено: 12.09.11, 13:41 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Якщо в тех паспорті нема номера двигуна то можна переставляти сміло, бо їх тяжко розрізнити візуально.
| forca | Добавлено: 12.09.11, 20:32 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.08.11
Авто: lancia kappa
| разница в клапанах и в поршнях, 80-1.4 1.6-86.4
| zbir | Добавлено: 12.09.11, 23:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.01.11
| За відповіді дякую. Але питання практичне. Чи хтось вже робив таке. При заміні двигуна коробка лишається від 1,4, чи потрібна відповідна до 1,6. А може кинутись того ровера.
| zbir | Добавлено: 12.09.11, 23:25 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.01.11
| Ярослав, що таке доки. Може кріплення подушок двигуна.
юра84  | Добавлено: 13.09.11, 00:48 | Сообщение # 8 |
| Quote (zbir) Ярослав, що таке доки.
Я думаю он имеет ввиду документы на авто, так как впорследствии могут быть проблемы с гайцами.
юра84  | Добавлено: 13.09.11, 00:52 | Сообщение # 9 |
юра84  | Добавлено: 13.09.11, 00:55 | Сообщение # 10 |
| zbir | Добавлено: 13.09.11, 01:17 | Сообщение # 11 |
В клубе с 17.01.11
| Документи будуть. Як з рештою проблем.
RomanLviv  | Добавлено: 13.09.11, 10:15 | Сообщение # 12 |
В клубе с 12.01.10
| zbir, коробка на 1,6 та сама шо на 1,4 в тебе карбюратор, якшо на 1,6 тоже то буде менше проблем. бо якшо буде моно інжектор або інжектор то треба буде додаткову проводку, лямбду в штани вварювати і ше там пару нюансів. багато мороки і грошей хіба тобі цей двиг. дістався даром.
| zbir | Добавлено: 15.09.11, 01:47 | Сообщение # 13 |
В клубе с 17.01.11
| RomanLviv, можливість залишилась, а охоти поменшало. Почитаю літературу. Здається 1,6 карбюраторних нема.
| forca | Добавлено: 18.09.11, 08:06 | Сообщение # 14 |
В клубе с 21.08.11
Авто: lancia kappa
| ни каких проблем, ни с гаи ни в установке, собираешь как моделист конструктор,Все ставишь свое. по внешнему виду они ни чем не отличаются.
