  • Страница 4 из 4
Модератор форума: NVD
Подключение автомагнитолы.
vadenish3
Добавлено: 03.05.13, 12:42 | Сообщение # 46
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Вот есть такая схемка реле времени на задержку отключения от 40мин до 60 ,может кому згодится ,для меня сильно сложно.Что-то схема не увеличивается ,не получается.
vadenish3 - Пт, 03.05.13, 12:45
Добавлено: 03.05.13, 12:47 | Сообщение # 47
Сине белый ето Я так понял включение автоматической антенны ???? Если так , то у Тебя банально не хватит мощности на работу усилка магнитоллы . Последствие - либо магнитолла будет вырубаться , либо сгорят внутри дорожки нерасчитанные на ету нагрузку . Ибо выход на питание антенны слаботочный
vadenish3
Добавлено: 03.05.13, 12:53 | Сообщение # 48
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Питание магнитолы идет через желтый провод .Красный это тоже слаботочный до 350мА.Сине-белый идет не только для антенны, но и для запитывания например усилка.
vadenish3 - Пт, 03.05.13, 12:57
Добавлено: 03.05.13, 12:57 | Сообщение # 49
Ну мож и будет работать )) Как то Я етот момент протупил
vadenish3
Добавлено: 03.05.13, 13:01 | Сообщение # 50
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Знать бы что точно что работать будет ,а то магнитолу сильно жалко -не дешевая.В крайнем случае просто поставлю кнопку на разрыв красного.Вопрос какие диоды по мощности нужны ,думаю что не меньше 500мА ?
vadenish3 - Пт, 03.05.13, 13:07
Добавлено: 03.05.13, 13:07 | Сообщение # 51
Я вообще непонимаю на кой ??? Утечка тока ??? Ето вообще ерунда . Опять же любая магнитолла берет ток по одной простой причине - поддерживаеться работа процессора на память станций и для сохранения настроек . Если ее полностью обесточить то тогда каждый раз будеш настраивать заново . И сколько ета утечка будет садить АКБ ??? Месяц ???Я помню моя стояла 3 )) Пришел и завел При длительных стоянках снимай клеммы и все го то делов
vadenish3
Добавлено: 03.05.13, 13:38 | Сообщение # 52
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Магнитола при подключении желтого силового и красного АСС,находится в состоянии подключения .Все каскады и усилители запитаны!!! Такая особенность Пионеров или нет,я не знаю.В паспорте черным по белому -желтый питание и сохранение настроек на постоянный плюс,красный АСС во избежание разряда батареи только на ключ.Но при выключеном зажигании магнитола не работает,на красном нет питания! А хотелось бы ,вместе на постоянном плюсу жрут акум.Вот и начинаешь искать ,как сделать себе поудобнее.
Добавлено: 03.05.13, 13:40 | Сообщение # 53
НЕТ . При отключении питания запитан только процессор !!!!!! Все остальное не работает !!!!!
Добавлено: 18.07.13, 15:24 | Сообщение # 54
тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/73-7333-1
  • Страница 4 из 4
