Светодиодная оптика...Ваше мнение...
Mihalych  | Добавлено: 12.11.10, 20:49 | Сообщение # 16 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Угол рассеивания не является таким уж краеугольным камнем. В тех лампочках, которые сейчас продают, диодов не один и не два: , и свет на выходе будет формироваться геометрией самой фары. А главное отличие светодиода от лампы накаливания - это не принцип излучения(что там, что там электромагнитные волны), а спектр этих волн. Если в лампе накаливания спектр представлен длинами волн практически всего видимого диапазона, то в диоде преобладает какая-то одна длина волны. И поэтому при разных окружающих условиях мы или видим такой свет по-разному.
| klain2 | Добавлено: 12.11.10, 21:29 | Сообщение # 17 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (Самоделкин) разбить их нахрен т.к. толку днем от них никакого, особенно на трассе Просто так устроен человеческий глаз, восприятие зеленого и желтого гораздо приоритетнее для глаза чем холодные цвета спектра. Думаю что в скором будущем диоды победят над нитью накаливания ,как победили транзисторы над лампами хотя последние все равно до сих пор превосходят по техническим характеристикам
юра84  | Добавлено: 12.11.10, 21:45 | Сообщение # 18 |
| В фары которые не предназначены для светодиодов не рекомендуется ставить их в частности из-за конструкции самого стекла стопа ( рассеивание).
| =aleks= | Добавлено: 12.11.10, 21:50 | Сообщение # 19 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| БАТЯНЯ, на счёт мигания поворота,то со светодиодом будет как ты уже говорил быстрее(как при перегоревшей лампочки)для этого есть специальное реле. в габаритах тоже может комп показывать обрыв в таком случае есть: Очередное пополнение интересными новинками в нашем интернет магазине. Наконец-то появились долгожданные лампы в передние габариты с так называемыми "обманками", которые можно установить в автомобиль оснащенной системой контроля ламп. Это BMW, Mercedes, VW, AUDI, SEAT, Skoda, Renault, Opel и .это цитата http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=1689
Сообщение отредактировал =aleks= - Пт, 12.11.10, 21:51
юра84  | Добавлено: 12.11.10, 21:57 | Сообщение # 20 |
| =aleks= интересно а что в этих лампах играет роль обманки?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.11.10, 22:04 | Сообщение # 21 |
| юра84, смд диодный мост
| Самоделкин | Добавлено: 12.11.10, 22:19 | Сообщение # 22 |
| Alex_Borman, скорее всего не диодный мост, а транзисторный ключ, если прикинуть по фоткам
юра84  | Добавлено: 12.11.10, 22:40 | Сообщение # 23 |
| [off]интересно как часто пробиваются эти смд транзисторы и что будет с системой?[/off]
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.10, 08:51 | Сообщение # 24 |
| Quote (Самоделкин) Alex_Borman, скорее всего не диодный мост, а транзисторный ключ Да какая разница, я светодиодные воткнул в габариты что бы не выделялись, а то ближний и туманки ксенон, и родные лампочки не канали
БАТЯНЯ  | Добавлено: 13.11.10, 16:16 | Сообщение # 25 |
В клубе с 20.12.09
| =aleks=, Да знаю я про такую приблуду.Дело в принципе не в этом(если дело касается габаритов в головной фаре).Нюанс кроме прочего кроется в том,что обычная галогеновая лампочка (к примеру на 55 Вт) выделяет очень много тепла.Отсюда очередной вопрос -- как на это будет реагировать наша светодиодная лампочка габарита?Ведь там между ними расстояние 3-4 см...Согласен -- в повороты можно поставить лампочки с так называемыми "обманками",в габариты (задние)-- тоже.Интересует вопрос -- а будет ли хватать силы светового потока светодиодных ламп для ближнего(дальнего) света?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.10, 16:54 | Сообщение # 26 |
| Quote (БАТЯНЯ) а будет ли хватать силы светового потока светодиодных ламп для ближнего(дальнего) света? Юра тебе за такие светодиоды придецца Добло продать
БАТЯНЯ  | Добавлено: 13.11.10, 17:32 | Сообщение # 27 |
В клубе с 20.12.09
| С чего бы ради? Не такие они и дорогие на самом деле...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.10, 17:44 | Сообщение # 28 |
| Например? Если бы так было, еще раз говорю, светодиоды давно бы галоген с ксеноном выжили. Я еще понимаю в габариты, повороты, стопы воткнуть, но ближний и дальний . В принципе возможно, но для усиления и фокусировки светового потока нужна линзованная оптика. Юра возьми Bosch Plus 90 и не заморачивайся, я такие буду покупать на дальний свет
БАТЯНЯ  | Добавлено: 13.11.10, 17:57 | Сообщение # 29 |
В клубе с 20.12.09
| Тогда как можно прокомментировать вот это http://www.dled.ru/catalog....-h8-h11 ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.10, 18:17 | Сообщение # 30 |
| Мой комментарий я писал выше, и еще раз повторю, если бы они отвечали всяким гостам у всех производителей авто, то их бы они уже давно ставили в свою оптику с заводов. Юра, давай покупай, эксперементируй, потом отпишешь, а то я в основном пионер (поставить ГБО, фары дневного света... )
