Глюки сигнализации!?
митяй  | Добавлено: 03.08.10, 21:38 | Сообщение # 16 |
Место парковки: Полтава
| ну а кнопочку "Valet" ищи во внутренннем блоке предохранителей . А лучше поехать туда где ставили и пусть проблему решают.... У меня тоже после установки было нормально а потом как взбесилась,никто ее не трогает а она волает!!!! Поехал,рассказал проблему-теперь пока с ноги не ударишь ,молчит......
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.08.10, 21:44 | Сообщение # 17 |
| митяй, кнопку то я нашел как раз возле блока, болталась отклеяная от скотча. Бесит то, что каждый кто умеет вкручивать лампочку, мнит себя крутым автоэлектриком, причем работая на сертифицированном ФИАТом СТО Я если по жизни уже подзабыл все, ибо направление работы уже давно не то, так я туда и не лезу
Волшебник  | Добавлено: 04.08.10, 02:26 | Сообщение # 18 |
| Borman, видиш а говорят чудес не бывает....бывает если работают наши электрики!!!!!
Alex  | Добавлено: 12.04.12, 12:41 | Сообщение # 19 |
| ппц сума сошла сигналка орет каждые 30 мин. потом ваще перестает. Теперь при постановке перестали загораться огни поворотов. Тепреь перестала ставиться на центральный замок
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.12, 12:55 | Сообщение # 20 |
| Alex, Саня, если танцы с бубном вокруг массы не помогут, тогда кирдык блоку управления
Alex  | Добавлено: 12.04.12, 12:59 | Сообщение # 21 |
| Александр_Алёшин, та вот мне тоже так кажется что кердык ей
leo970  | Добавлено: 12.04.12, 18:01 | Сообщение # 22 |
| Quote (Александр_Алёшин) Саня, если танцы с бубном вокруг массы Если масса плохая она берет ее через колокол и тихонько воет Первый признак того что нет массы
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.04.12, 18:16 | Сообщение # 23 |
| Quote (leo970) Если масса плохая она берет ее через колокол и тихонько воет Первый признак того что нет массы У меня не выла, а тупо выделывалась самопостановкой, самоотключением замков и т.д.
| vlad_erza | Добавлено: 19.12.14, 16:48 | Сообщение # 24 |
В клубе с 15.05.14
Авто: фиат Добло 1.9jtd(maxi)2007г.в
Объём, мощность и тип двигателя: 74kw 105 л.с
Место парковки: Украина(Волынская обл.) с.Лавров
| Добрый день!Чтобы корректно подключить заднюю дверь необходимо в левом нижнем разъеме желтый\черный провод №33 разрезать и в разрыв вставить диод в 1А,анодом в сторону разъема А,а красный\ зеленый провод №36 черного разъема тоже разрезать и вставить диод анодом в сторону разъема А, провод(-) сигналки повесить на него со стороны катода.ложных срабатываний при любом положении плафона уже не будет,штатный режим тоже не будет нарушен.Удачи!Ставил себе сигналку на Добло 1.9 Jtd(maxi)Тут решающее значение имеет номер провода,а не цвет.Боковую дверь не одолел,то поставил концевик(-).
