Мой Dubloid
| Крома | Добавлено: 09.05.21, 17:43 | Сообщение # 31 |
| Цитата serv_vas (  ) запустил струю масла с баллончика Это вряд ли масло. Обычно в баллончиках керосин.
Для такого дела пользуюсь шприцем с такой иглой. Знакомый врач ЛОР мне еще и длиннее выдал. https://prom.ua/p80668552-igla-tipa-kulikovskogo.html В шприце масло. Дырочку, если готовой нет, можно и просверлить, а иглой, при некором навыке и направляющую нащупать. А еще такое помогает продлить жизнь выжимному, если свистеть начал.
Но рано или поздно к корзине лезть придется, и тут не лениться отполировать все трущиеся детали и при сборке обильно смазать. До следующего раза проблем не будет.
| serv_vas | Добавлено: 09.05.21, 18:36 | Сообщение # 32 |
В клубе с 02.10.12
Авто: PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 Mjet
Место парковки: г.Ровно
| Два месяца после замены радиатора охлаждения и снова течёт (справа внизу в месте опресовки) ..... Грустновато, но какой ставить???
| Крома | Добавлено: 10.05.21, 04:04 | Сообщение # 33 |
| Цитата serv_vas (  ) Два месяца после замены радиатора охлаждения Ну раз производитель не указан то придется применять следующий какой попало.
Когда то для решения такой задачи сухую горчицу применяли. Столовую ложку в стакан кипятка и в систему. Достаточно толстые дырки купорила. Проверял. Радиатор моего Москвича 401 был полным "друшляком".
Нынче горчицу красиво упаковывают и Stop Leak называют.
| serv_vas | Добавлено: 22.05.21, 20:06 | Сообщение # 34 |
В клубе с 02.10.12
| Залил что-то подобное, с этикеткой Abro. Если приоькрутить крышку бачка, чтобы не создавалось давление, то как бы и не течёт.... Пока ездим...
| Крома | Добавлено: 23.05.21, 03:54 | Сообщение # 35 |
| Цитата serv_vas (  ) Если приоькрутить крышку бачка, чтобы не создавалось давление Добровольное создание неисправности для компенсации другой неисправности обычное дело.
| serv_vas | Добавлено: 30.05.21, 10:26 | Сообщение # 36 |
В клубе с 02.10.12
| Потёк радиатор один из задних амортов. Взял венгерского китайца Rider 4629878697. При установке оказалось, что родные длиннее. Но поставил, посмотрим как себя поведут. Аморты недорогие, дешевле Саксов в два раза. Будем смотреть. Да, взял клипсу на педаль сцепления, номер 03873.
| Крома | Добавлено: 30.05.21, 11:22 | Сообщение # 37 |
| Цитата serv_vas (  ) При установке оказалось, что родные длиннее Длиннее, короче безразмерные величины. Так же не указанно на каком пробеге потек.
Без цифрового наполнения технический форум в социалку превращается. То есть становиться нахрен не нужен.
| serv_vas | Добавлено: 01.06.21, 08:04 | Сообщение # 38 |
В клубе с 02.10.12
| Если верить спидометру, то потёк на 220т.км. но всё относительно.... Длиннее или короче, то этого достаточно для выбора т.к. при покупке на мой винкод выдаёт два размера.
| Крома | Добавлено: 01.06.21, 12:17 | Сообщение # 39 |
| Цитата serv_vas (  ) мой винкод выдаёт два размера Два каких то размера. Винкод по фиатам условная величина.
Обычно все свалено в кучу по принципу. Мы применяли на модели разные детали без объяснения критериев,а ты выбери по своему образцу. В магазинных каталогах дело заходит еще дальше. В кучу свалены и задние и передние.
Амортизаторы с большим пробегом теряют свои характеристики и дожидаться полного отказа вроде течи не надо бы.
Ресурс амортизаторов раза в два меньше чем эти 220т Одно хорошо - ослабленный меньше сайленты в ушках грузит.
