Бордовый Доблик
Добавлено: 10.01.16, 12:26 | Сообщение # 46
48,465 км
1 г 4,5 м
Сдохла левая лампа ближнего света.
Новая Филлипс +30% - 285р или 4$
Поставил сам.
Лампочки обычно дохнут парами.
Если одна сдохла, скоро сдохнет и другая.
Стабильное качество продукции.
"Промежуточная" замена масла в двигателе.
Мобил-1 0W40
Масло 4л - 2350р (распродажа была) или 32 $
Фильтр неоригинал -200 руб - 3$
Работы по замене масла 800 руб или 11$
Итого на замену масла - 3350р или 46$
За отчетный период (с 40,000 км) после последней замены масла:
прошло 297 моточасов.(многовато конечно, надо бы придерживаться 200-250)
ср. расход по компьютеру 8,1 л/100 бензин 92,
ср.скорость 24 км/ч
Основное использование - по Москве.
Кстати, после перехода на использование навигатора Яндекса, перестал  пытаться проехать быстрее.
Просто разваливаюсь в кресле и еду как он говорит.
Он знает где пробки и предлагает объезды.
Не, я иногда , конечно, сам знаю хитрые места и объезжаю, но в целом, он довольно хорошо маршрут прокладывает.
Добавлено: 10.01.16, 23:10 | Сообщение # 47
каким образом?
Цитата Бордовый ()
0W40
а че так то? по мануалу 5 w40
ох и цены, что за цены? за такие цены чтоб им одно место разорвало  biggrin
Добавлено: 10.01.16, 23:44 | Сообщение # 48
Цитата
каким образом?
Элементарно: штатный борткомпьютер считает моточасы, т.е. время пока работает мотор.
Называется это иногда "время поездки".
Т.е. если комп.не обнулять ежедневно, то он легко посчитает моточасы с последней замены масла.
В среднем, масло живет 200-250 моточасов.
Кстати, если не ошибаюсь, то ли 150, то ли 250 моточасов - это был ресурс наработки танковых двигателей Германии во 2мировой до капитального ремонта.
Холодно, ё-моё.
Хочется чтобы побыстрей масло поступило к парам трения.
Именно поэтому и Мобил-1, т.к. у любимого мною ELF -а нет масел с 0W.
МАсква.
Бордовый - Вс, 10.01.16, 23:54
Добавлено: 25.03.16, 23:22 | Сообщение # 49
Машине 1,5 года и я таки  решил немного почитать инструкцию в своему Добло 1,4.
Да я бы и не читал, но  надо было масло купить.
А поскольку у нас небольшой кризис (благодаря нашему собственному высоко духовному и благосрепному мироощущению и желанию залезть во все дырки ко всем соседям со своим уставом, когда нас не просят), то  задумался о поиске недорогого, но хорошего (вечная мечта идиота - чтобы хорошее и не дорого) масла.
И тут я обнаружил любопытный параметр у масла для двигателя.
Спецификации ACEA
Подробно http://www.lukoil-masla.ru/info/classification/00001/
А если коротко, то так:
Большинство масел (для легковых машин и легкого ком.транспорта) удовлетворяют условиям для ДВС бензин и дизель БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА и сажевого фильтра (дожигателя) и имеют допуск А2, А3, В2, В3.
А - бензин, В-дизель ну или А/В2 или А/В3.
А у нас требование ФИАТа к маслу С КАТАЛИЗАТОРОМ или Сажевым фильтром!
Опс! 1,5 года и не знал!
Т.е. нам нужно масло с параметром ACEA: С2
С - бензин или дизель с КАТАЛИЗАТОРОМ или ДОЖИГАТЕЛЕМ (Сажевый фильтр)
С2 требует ФИАТ.
С2 сейчас уже редкость, есть С3 обычно.
Смысл, что это масло менее сильно убивает катализатор или дожигатель.
Так что сменил я ELF на Кастрол 5W-40 Magnatec Diesel DPF
У него и все допуска ФИАТА присутствуют.
Оказался он не особо намного дороже, на 20%.
Так что обращайте внимание на этот параметр.
В обиходе такие масла называют малозольными - с низким содержанием серы.
Бордовый - Сб, 26.03.16, 01:29
Добавлено: 25.03.16, 23:30 | Сообщение # 50
Кстати, для фанатичных любителей российского Лукойла: Масла с таким параметром Лукойл не выпускает.
Добавлено: 30.03.16, 19:59 | Сообщение # 51
Очередное промежуточное ТО - замена масла в двигателе.
56.964 км.
1г7м
С последней замены прошло 270,5 моточасов.
Ср. расход 92 бензина по мск - 7,1л.
Наверное это манера езды такая: меланхолично-расслабленная, развалившись в кресле.
Стоимость:
Масло - 2,200 (Кастрол) = 30 дол.
Масло моторное синтетическое "Magnatec Diesel DPF 5W-40", 4л
Фильтр ФИАТ - 650 руб = примерно 10 дол.
Работа: 800 руб - 11,5 дол.
Итого: 3650р или 54,5 дол. по сегодняшнему курсу.
Бордовый - Ср, 30.03.16, 20:01
Добавлено: 30.03.16, 21:26 | Сообщение # 52
эт че по оригиналу?
стесняюсь спросить, а зачем в бензиновый двигатель дизельное масло?
Добавлено: 31.03.16, 03:13 | Сообщение # 53
Фильтр именно ФИАТовский.
4 654 4820
Почему он, а не неоригинал?
Потому что сл. замена масла должна быть на  сервисе дилера ФИАТа.
Чтобы они не задавали глупые вопросы, то перед визитом к ним, ставлю оригинал.
В обычное время, т.е. когда след.замена будет в обычном сервисе, то ставлю неоригинал в два раза дешевле.
По маслу:
Это масло для бензиновых и дизельных двигателей.
По Спецификации ACEA: С3
Цитата
Моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF предназначено для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей, где производитель рекомендует смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-40 и спецификациям API SN/CF или ACEA C3, включая автомобили оснащённые сажевым фильтром (DPF).
Допуски и спецификации: ACEA C3; API SN/CF;  Meets Fiat 9.55535-S2;
Для бензинового двигателя 1,4 ФИАТ с катализатором, требуется С2.
Т.е. это масло соответствует требованиям и имеет допуск ФИАТа (в описании есть на него ссылка).
Смысл спецификации С2 (С3) - для бензиновых с катализатором и дизельных с дожигателем (сажевым фильтром), так называемое малозольное масло с низким содержанием серы.
Обратите внимание на используемое Вами масло, на Спецификацию ACEA.
Что у Вас? А2/В2 или А3/В3 или есть С2(С3) ?
Обычно, можно залить в бензиновый мотор дизельное масло, но не стоит заливать в дизель чисто бензиновое масло.
В общих слова, смысл в том, что в дизельном масле больше присадок для удаления грязи.
Грубо говоря, бензин чище и ему не требуется масло с большим кол-вом присадок, чем дизелю.
Поэтому  "бензиновое" масло в дизеле приведет к резкому образованию нагара и отложений.
Использование "дизельного" масла в бензиновом моторе приведет к большей чистоте его.
Только не стоит лить чисто "грузовое" масло, там иные требования.
Мы говорим о дизельном масле для легкого ком.транспорта и легковых автомобилей.
Бордовый - Чт, 31.03.16, 03:46
Добавлено: 31.03.16, 09:06 | Сообщение # 54
Насколько я знаю у вас свежее авто и вашему мотору еще трудится и трудится там по вашему маленькому пробегу нет отложений.
Что то вас подуло не в ту сторону явно! в книжке для авто идет четкое разделение требования для бензиновых и дизельных моторов. Я конечно не большой специалист в маслах но DPF идет для дизеля, открыл любой первый сайт по вашему масло в характеристиках указано что масло для дизельного двигателя.
Добавлено: 31.03.16, 10:23 | Сообщение # 55
Первый сайт это официалы.
http://www.castrol.com/ru_ru...._diesel
цитата с него:
Цитата
Моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF предназначено для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей, в которых производитель агрегата рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-40 и спецификациям API SN/CF или ACEA C3, включая автомобили, оснащённые сажевым фильтром (DPF).
Добавлено: 31.03.16, 10:27 | Сообщение # 56
Интересно дефки пляшут.
Сейчас открыл украинский сайт кастрола и увидел что там они его позиционируют как дизельное.
Хотя Параметр С2 (С3) изначально предполагает  что масло  для бензиновых и дизельных двигателей.
В противном случае, параметр был бы А2 (А3).
Бордовый - Чт, 31.03.16, 10:49
Добавлено: 31.03.16, 10:39 | Сообщение # 57
а вот книжка на Добло
Добавлено: 31.03.16, 10:48 | Сообщение # 58
Добавлено: 31.03.16, 18:12 | Сообщение # 59
вот ключевое для обычного мотора 1,4 Спецификации
SAE 5W-40, API SM, ACEA A3/B3, FIAT 9.55535-H2 а все остально из серии бла-бла-бла ну эт так чисто для меня. Насколько \ понимаю DPF это для дизельного мотора
Добавлено: 31.03.16, 18:44 | Сообщение # 60
У Вас не та спецификация.
Посмотрите на картинке из книжки-инструкции к машине.
У Вас требование А3/В3 - это если нет катализатора в машине или сажевого фильтра.
А3- бензиновые без катализатора
В3 - дизельные моторы без дожигателя
С - бензиновые с катализатором и дизельные с дожигателем.
У меня катализатор стоит.
В инструкции стоит требование С2 или выше.
Если у Вас катализатора нет, то  вполне подойдет А2 и выше.
