Борт журнал Тарика
| tarik_kiev | Добавлено: 30.05.14, 08:31 | Сообщение # 16 |
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 105
| Сцепление (корзина, диск, выжимной) 2190 грн. в киеве, могу дать контакты, там все для добликов
| Jex | Добавлено: 30.05.14, 22:24 | Сообщение # 17 |
| нифига сее у вас цены
| Black_Label | Добавлено: 31.05.14, 13:49 | Сообщение # 18 |
В клубе с 19.08.13
Авто: Fiat, Doblo 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1910, 77kW, 223B1000
Место парковки: Україна, Львів
| Я вже у Львові найшов за 1800- ВАЛЕО комплект і 1630- Nexus. Не знаю яке вибрати?
| tarik_kiev | Добавлено: 19.09.14, 19:39 | Сообщение # 19 |
В клубе с 21.01.14
| валио бери Добавлено (31.05.14, 18:54) --------------------------------------------- кстати валио с фиатовской эмблемой 2190 грн, а если просто валио 1900 грн. набор вылазил Добавлено (19.07.14, 14:43) --------------------------------------------- На 127 т.км пробега заклинила помпа. Благо был недалеко от мастерской. Мастер подьехал глянул и на буксире оттянул в бокс (грит повезло мне что я вовремя заметил поднятие температуры и остановился).Успело ремнем кожух порезать и долил 2л охдаждающей( 1л Парафлю остался). В общем обошлось мне все это в 2950 грн. : 600 грн. работа 1280 комплект ГРМ, 510 грн помпа, 300 крышка верхня правая и 220 грн. 2л концетрата парафлю., а и доставка запчастей 40 грн.)Главное что все что нада и очень быстро.  Добавлено (19.09.14, 18:38) --------------------------------------------- 131600 км пробега. Замена масла с промывкой, замена всех фильтров и промывка топливной системы (часа два движок крутили на разных режимах, клевая вещь особенно для авто с немалым пробегом и нашим топливом). Ща масло как слеза) и авто резвее стало).
 Добавлено (19.09.14, 18:39) --------------------------------------------- ЕГР разобрали тож чистенький был!)
| tarik_kiev | Добавлено: 23.12.16, 12:38 | Сообщение # 20 |
В клубе с 21.01.14
| После откатки последних 11т. км на Xado atomic 5w-40 sm/cf (понравилось)))) Решился на эксперимент купил 5л VatOil SynTech LL-X 5W-40 за 600 грн. и Xado revitalizant ex120 для дизельных двигателей Новинка 2016!!! В тюбиках реветализанта в 3 раза больше чем Xado atomic 5w-40 sm/cf . 3 тюбика 900 грн. Эфект после обработки на 100 т.км и после можна лить масло на свой выбор 5w-40 : Восстанавливает и защищает от износа трущиеся детали цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмовЗначительно снижает расход топлива (до 30% на холостом ходу)Повышает до номинального давление масла в системеВыравнивает и увеличивает компрессию в цилиндрахПовышает мощность двигателя, улучшает его приемистостьСнижает уровень шумов и вибрации в 10 разУвеличивает срок службы узлов в 2-3 разаЗащищает двигатель от негативных последствий «холодного пуска»Улучшает работу двигателя уже через 50-100 кмПозволяет эксплуатацию двигателя при аварийной утечке масла до 300 км
Alex  | Добавлено: 23.12.16, 22:56 | Сообщение # 21 |
| Цитата tarik_kiev (  ) Восстанавливает и защищает от износа трущиеся детали цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмовЗначительно снижает расход топлива (до 30% на холостом ходу)Повышает до номинального давление масла в системеВыравнивает и увеличивает компрессию в цилиндрахПовышает мощность двигателя, улучшает его приемистостьСнижает уровень шумов и вибрации в 10 разУвеличивает срок службы узлов в 2-3 разаЗащищает двигатель от негативных последствий «холодного пуска»Улучшает работу двигателя уже через 50-100 кмПозволяет эксплуатацию двигателя при аварийной утечке масла до 300 км это из серии бла бла бла проходили вот то, что ты увидел температуру в натуре молодчага))
| tarik_kiev | Добавлено: 18.01.17, 17:27 | Сообщение # 22 |
В клубе с 21.01.14
| После первых сильных морозов утром во время поездки на работу загорелся чек. Комп показал ошибка P2295. Сбросили ошибку, но через время снова Чек(. Заводился с полтыка, холостой ход норм, а когда разгон то после 2000 об. пропадает тяга. Залил Xado Multi Cleaner (Diesel) - очиститель топливной системы для дизельного двигателя и сверху 30 л соляры. Выкатал 25л и чек пропал, правда и потеплело. На всяку случку снял и почистил регулятор давления топлива (возле резинового уплотнительного кольца сбилась грязька, тоже кольцом, а металлическом фильтре был белый прозрачный налет. промыл, прокалил, промыл, продул) . Ща опять морозы, тьфу тьфу тьфу, все норм)
Сообщение отредактировал tarik_kiev - Ср, 18.01.17, 17:31
| ded | Добавлено: 18.01.17, 18:03 | Сообщение # 23 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| А где у нас находится регулятор давления топлива?
| tarik_kiev | Добавлено: 19.01.17, 11:23 | Сообщение # 24 |
В клубе с 21.01.14
| Цитата ded (  ) А где у нас находится регулятор давления топлива? На ТНВД, поищи на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=26WOKbcPypM как пример)
| tarik_kiev | Добавлено: 19.01.17, 11:30 | Сообщение # 25 |
В клубе с 21.01.14
| Цитата Alex (  ) это из серии бла бла бла проходили вот то, что ты увидел температуру в натуре молодчага)) не знаю как защищает от износа и многое другое что написано.... Но холодный запуск песня, когда ночью до -10 нету даже металлического лязга который ранее присутствовал
Alex  | Добавлено: 19.01.17, 14:11 | Сообщение # 26 |
| пока свежее масло
| вовар | Добавлено: 01.03.17, 23:57 | Сообщение # 27 |
| alex ти не прав.хадо работает.проверил на собственой шкуре.с коломии до черновцов без масла с пробитим поддоном и некаких видимих последствий.кончений мотор спасает только капиталка но сохранить рабочий в екстремальних случаях иле продлить ресурс ето да. удачи.
| Jex | Добавлено: 02.03.17, 00:16 | Сообщение # 28 |
| убивают такие посты))
| Крома | Добавлено: 03.03.17, 14:15 | Сообщение # 29 |
| ХАДО технологии это путь к ХАДО капиталкам. Пару км без масла и без ХАДО чепухи проехать возможно.
Но все таки полезно принять меры что бы от капиталки избавиться. Для этого на битый поддон нахлобучить пластмассовое корытце Обрезок канистры, тазика или что под руку попадется и примотать его веревочкой. Поддон очень желательно отмыть от грязи. Немножко масла до погасания маслолампочки и можно ехать своим ходом до места полноценного ремонта.
Вся эта путевая возня детский лепет по сравнению с капиталкой.
| вовар | Добавлено: 04.03.17, 09:34 | Сообщение # 30 |
| крома придложений вами вариант возможно и имеет право на жизнь - не мне судить. но что делать если зима ночь мокрий снег горний малопроездной проселок и ловиш спрятаний в снегу камень. (в голове звенит придуприждение месних-не уедеш в течении часа застрянеш на несколько суток.пока откопают)где искать корито веревку и масло? а так посмотрели, поматерились, зажали помидори руками и поехали за 80км в сервис,где после заварки поддона сняли шатунний вкладиш(стрено било)для осмотра.оказался целим без задиров но черний, покритий пленкой по типу стекла. сбрали и домой за 500км. бить иле не бить -решать каждому самостоятельно.но как по мне лутше перебздеть на 900грв чем наложить в штани на пару десятков тисяч. не сочтите за рекламу ето реалии нашего бития.удачи
