  • Страница 3 из 3
Бортовой журнал "Фили" Fiat Linea 1,4 FIRE
Shuman
Добавлено: 08.01.14, 14:05 | Сообщение # 31
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat Linea 2013
1.4 FIRE 77 Л.С., БЕНЗИН
Место парковки: Луганск, Украина
"Что-то давно я не брал в руки шашки"(©) wink
Всё ни как не мог выделить времени для ведения бортовичка.
Хочу поделиться с форумчанами историей о моих мытарствах по гарантийному ремонту в Шарм-авто. В последнее время стал замечать посторонний звук (то ли скрип, то ли лёгкий скрежет) при повороте руля. После проведения диагностики выяснили причину - верхний опорный подшипник передней левой стойки. Как сказали в салоне, это "болезнь" у Линеек. Хорошо, что случай гарантийный. Но на этом положительные моменты закончились.
Не буду описывать свои тщетные попытки добиться того, чтобы менеджеры СТО, хотя-бы, сообщали, что запчасть ещё не пришла, мол задерживается. И т. д. и т.п.
В общем, подшипник шел (пешком) с Одессы почти 2 месяца.
Поменяли мне его за 4 часа и сказали, что через пару тысяч км. пробега придётся и на другой стойке менять.
Не так давно познакомился с владельцем такого же "Фили", только дорестайлингового. Так он мне рассказал, что давно поменял опорные подшипники на Тойотовские. Говорит, что машина стала гораздо мягче.
Добавлено: 08.01.14, 14:22 | Сообщение # 32
случайно код не узнавал? так как на новом Добло стоят опорные с Линейки
Shuman
Добавлено: 08.01.14, 15:45 | Сообщение # 33
В клубе с 21.05.13
Нет, не узнавал. Могу созвониться, узнать. А что, тоже не радуют?
Shuman
Добавлено: 08.01.14, 16:35 | Сообщение # 34
В клубе с 21.05.13
А это наш совместный "портрет". Вернее наших питомцев. Моего и нового знакомого, который посоветовал заменить опорные подшипники на Тойотовские.
Shuman - Ср, 08.01.14, 16:38
Shuman
Добавлено: 08.01.14, 16:47 | Сообщение # 35
В клубе с 21.05.13
Прошу прощения у форумчан за дезинформацию на счёт опорных подшипников. Созвонился я со своим знакомым. Оказывается он поменял не подшипники, а сайлентблоки. Поставил от Тойоты Кэмри. Ему на производстве выточили переходную трубку, т.к. у нас у сайлентблока диаметр 70 мм, а у Кэмри 60.
А по поводу опорного он сказал, что идеально подходит от Рено, от какого то "бусика". Позже сообщит от какого.
Добавлено: 08.01.14, 18:56 | Сообщение # 36
ну Рено уже тогда под сомнения
Добавлено: 08.01.14, 18:57 | Сообщение # 37
у знакомого на Линейки лягли на 45 т. а на Ново Добло на 13 т.
Shuman
Добавлено: 09.01.14, 17:12 | Сообщение # 38
В клубе с 21.05.13
На следующей неделе ТО-1. ОД говорит, что в 1000 грн. уложусь, если без всяких "негараздив".
Shuman
Добавлено: 09.01.14, 17:29 | Сообщение # 39
В клубе с 21.05.13
Не так давно решил переподключить видеорегистратор. У меня он был подключен к переднему плафону освещения салона и блок питания был спрятан там же. Из-за этого в магнитоле были шумы, помехи... Поэтому решил припаять к прикуривателю. Как проложить провод я знал (теоретически). В предыдущей машине (ВАЗ) всё делал сам, своими руками. Но здесь же иномарка, да ещё и на гарантии. Но, глаза боятся, а руки делают. Протянул провод под обшивкой, по левой стойке, потом по отсеку предохранителей, под торпедо, под "бородой" к прикуривателю. Припаял. И, вуаля! Помех нет, радио поёт чисто, проводов не видно!
    Жалею об одном, что не сделал фотографии всего этого процесса. Может быть кому-то и помогло бы. На словах скажу, что всё снимается предельно просто. Крепление всех пластиковых деталей или на защёлках или на болтах. При сборке трудностей так же не возникло.
    Для себя решил, что все работы, не требующие специального инструмента буду выполнять сам.  wink
Добавлено: 09.01.14, 17:57 | Сообщение # 40
У меня такая фигня на туманках стоит ксенон подключен на заднюю туманку как ее вкл. появляются радиопомехи. Вот думаю может мне ее на отдельную кнопку посадить
Shuman
Добавлено: 09.01.14, 22:37 | Сообщение # 41
В клубе с 21.05.13
Я давно понял, что добавлять доп. нагрузку (а если ещё и активную, то вдвойне!) в любую ветку эл. цепи авто, чревато. Вывод один: любую доп. эл.ветку начинать от + -й клеммы аккумулятора и пускать автономно, на отдельный предохранитель и, соблюдая все правила ТОЭ! biggrin
  • Страница 3 из 3
