Lancia Thema SW 87 год 2.0 i.e. 166
Мхалыч
Добавлено: 04.06.12, 21:34 | Сообщение # 1
В клубе с 26.05.12
Авто: Lancia Thema SW
2.0 turbo
Купил себе хобби, тема вагон 87 года,..владею месяц...
за это время узнал про нее не много, но мне она понравилась, хочу довести до ума.
Добавлено: 04.06.12, 21:42 | Сообщение # 2
Поздравляю с приобретением! Довольно таки редкая машинка для Москвы, да еще "вагон" agree
Quote
Журнал а так же нуждаюсь в информации и в советах.
Это лучше рассматривать в ветке по Лянче ибо не один ты во вселенной wink
Добавлено: 04.06.12, 22:02 | Сообщение # 3
Мхалыч, прикольный и редкий аппарат! поздравляю с покупкой
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 00:14 | Сообщение # 4
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Quote (Александр_Алёшин)
Спасибо, мне хотелось бы узнать больше индивидуально, думаю эт не сложно))) добрые и отзывчивые люди всегда найдутся!
А предложной теме я конечно засвечусь!)))
Добавлено (04.06.12, 22:13)
Quote (Alex)
Спасибо, походу в моем регионе он у меня один такой))))
Винтаж чистой воды)))
Добавлено (04.06.12, 22:36)
А теперь о сложностях в которых мне нужны советы.
1. На трассе, дал ей жару... первая скорость длинная эт хорошо... но гдет после 5 тыс оборотов начинает дергаться, (возможно воздух в вакуумной трассе) на второй дотянул до 6 тыр, на третьей до 6 тыр, засвистела турбина и тут хлопок в двигателе и дым в салон, остановился, открыл капот, картина.... сорвало шланг с дроссельной заслонки, а так же сорвало шланг в районе турбины, хз как магистраль называется, фото приложу позже...
одел все шланги обратно, завелась поехала...но возрасли обороты, если ранее она держала 1000 стабильно то терь 1800 естественно греется быстрее... далее накрылся стартер не откликался вообще завел с толкача поехал, но на тестовой панели замигало масло и аккумулятор, зачистил контакты на стартере все заработало, масло и аккум мигать перестали но обороты так же высоки на уровне 2 тыр... далее нашел щель в шланге дросселя исправил обороты не вернулись на место, проверил всю вакуумную магистраль вроде в норме воздух не сосет, обороты вкрутил вручную до 1000, заглушил ушел, на след день завел обороты упали до 500... выкрутил вручную до 1000 все ок.. ровно работает. заглушил ушел, на след день, завел обороты снова на 500 и это на нагретом двигле, выкрутил до 1000 заглушил ушел, в след день картина повторилась но далее все ок, терь держит нормально 1000 ровно, но заводится терь со второго раза... ранее такова не было с полтычка заводилась...
кста.. также в промежуток между сломаным стартером и крутыми оборотами я поменял свечи, воздушный фильтр и высоковольтные провода, почистил дроссельную заслонку, (вроде расход бенза сократился) результата не дало, так же обороты высокие были, тока ручной привод их вернул в норму.
на сей день заводится со второго раза, не могу понять что то...
Но больше всего меня волнует почему она сначала дергалась при разгоне на высоких оборотах а в последствии оборвала шланги.
неужто турбина дует больше чем надо? (охлаждение турбины не водяное).
как исправить? кста прокладки на турбине подходят от камаза!!! я оригинал зачем то купил за 10 дол..))) есть еще асбестовые прокладки от зила подходят!!! стоят 10 рублей...
На одной из фоток в двери Вы видите мотор стеклоподъемника.... он не работает.. как исправить не могу найти именно такой же.. можно ли заменить на другой или всю систему на другую?
Так же не работает мотор заднего дворника. Пока не могу найти.. из польши стоит почти 80 дол...
аа... еще сцепление... прошлые хозяева махнули гидро на обычное.. терь оно тугое..жуть..хочу все вернуть, куплю в сборе.
Добавлено (04.06.12, 23:14)
пишет:
Еще раз, спасибо за поздравления!!! Тачка винтажная эт я уже понял)))) вообще нет в продаже)))по моему региону))
Кста... а можно ссылку на тему, чет у меня первая не работает.
Добавлено: 05.06.12, 06:57 | Сообщение # 5
Quote (Мхалыч)
Я про тему не говорил, я про ветку по Лянчам http://club-fiat.org.ua/forum/42
Советую изучить "Помощь по форуму" и изучить правила что бы не было недоразумений с модераторами
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 09:28 | Сообщение # 6
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Ок спасибо.
Мхалыч
Добавлено: 08.06.12, 09:26 | Сообщение # 7
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Куда написать, чтоб обсудить тему с оборотами?
Мхалыч
Добавлено: 09.06.12, 14:32 | Сообщение # 8
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Вчера зачистил контакты на массе на кассете и т.д. пока чистил нашел дыру в вакуумной системе, махнул шланг. все ок. заводится с первого раз и не пытается глохнуть как было ранее...
завел, погрел, снял клему с аккума, врубил ближний, птф, аварийку, дворники, все ок, не глохнет, далее врубил дальний и тут же заглохла.
Короч седня переберу все контакты на фарах. Ранее зачистка контактов решала многие трабы.
Unchik
Добавлено: 24.06.12, 14:05 | Сообщение # 9
В клубе с 10.03.12
Авто: Fiat
12345
Место парковки: UA
Массу под капотом зачисть в районе лонжеронов,и ревизия генератора не помешает.
Мхалыч
Добавлено: 28.06.12, 15:28 | Сообщение # 10
В клубе с 26.05.12
2.0 turbo
Почистил.
Но чет один фиг.. осталась фигня такая - заводится с полоборота но затем обороты падаю и двигатель иногда глохнет а иногда пытается заглохнуть но чтот его вытягивает на нормальные обороты, такое бывает только на холодный двигатель. На горячий все с полоборота заводится.
