TIPO 1.4
Волшебник  | Добавлено: 03.11.10, 02:33 | Сообщение # 106 |
| юра84, поздравляем !
юра84  | Добавлено: 13.12.10, 22:23 | Сообщение # 107 |
| страховка правда на три месяца 125грн. Теперь о поганом, катался на выходных машина задергалась и остановилась заводится не хочет, ну и началась беготня вокруг с бубном, бубен показал что топливо не подается к монику, начались звонки Сереге консультации, в итоге проверка лампочкой показала что напруга на насос подается а вот насос вроде как не жужит ( очень уж шумно было на трассе), вот и думаю кто же меня домой с моим типком привезет полчаса наверное думал, опять попробывал завести..... и о чудо завелась, правда проехал с километр и опять заглох, опять беготня стуки грюки ничего не помогает, опять стою думаю кто же довезет домой, решил снять шлангочку с моника бенз не идет я потянул на себя естессно хлебнул бенза, и о чудо снова завелась и я уже приехал домой, дома заводилась с пол оборота, тут началсиь звонки и консультации с Димой, короче снял я этот насос сказать чтоб сильно грязный так нет, сегодня все промыл бензом стало еще чище, завтра промою сам насос жидкостью для очитски карбов, и поставлю будем смотреть что и как, вот такая хрень малята! Теперь о хорошем приехали запчасти из Днепра правда что там еще не знаю, так как Серега их не довез ко мне тож сломался малехо ( это плохо). спасибо Сергею и Димке за консультации!
ccc  | Добавлено: 13.12.10, 23:12 | Сообщение # 108 |
| Quote (юра84) Серега их не довез ко мне тож сломался малехо Сам виноват - паразитный ролик ремня генератора давно пищал - замените меня , но я докатался - хорошо хоть рядом с гаражом сегодня благополучно был поставлен новый ролик и ремень так что Юра ждите в гости
юра84  | Добавлено: 19.12.10, 18:12 | Сообщение # 109 |
| Сергей привез из Днепра : шрус 1 шт. ( теперь буду просить у Димы еще один, те что сейчас на авто хрустят оба), так блок предохранителей ( с релюхой ЦЗ и т.д. на днях будем инсталировать), жабка заднего хода ( уже установлена фонарики светят отлично, в городе теперь не страффно ехать задом усе видят), и фонарик подсветки номерного знака 1 шт. за все про все 290 грн. Теперь по топливному насосу была куплена промывка для инжектора Хадо 30 грн. несколько раз прокачана через снятый насос, все равно не помогло то работает то подклинивает Дима опять спас быстренько передал насос правда немного другой в пятницу вечером он был установлен и запущен с ... ну в общем не с первого раза Ну я и поехал осчушчения супер ( мож конечно и внушение) но.... машинка не дергается, вроде тяга стала получше и на подьемах тоже, раньше при трогании с места ее колбасило сейчас тьфу тьфу супер в общем очень доволен мое удовольствие обошлось в 150 грн. П.С. Вот думаю летом на жаре когда не заводилась мож тоже насос виноват был просто умирал тихонько посмотрим..... лета главное дождатся! А из не очень хорошего сегодня заметил что машинка не греется до 90градусов и печка слабовато греет, мож будут у кого какие мысли?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.10, 18:19 | Сообщение # 110 |
| Quote (юра84) мож будут у кого какие мысли? Юрик, все мысли по этому поводу на форуме обсуждали, либо термостат не полностью открывается, либо воздушная пробка
юра84  | Добавлено: 04.01.11, 00:07 | Сообщение # 111 |
| Сегодня занимался пассажирской дверью : снял личинку замка помыл почистил смазал и все заработало а я уж думал полностью менять установил ЦЗ но еще не подключал проклеил виброизоляцию такую как постами выше советовал Дима дабы петли не провисали 40 грн. Установил электро стеклоподьемник подключил, так как штатной проводки не было по книге сделал сам, клеммы 5 грн. предохранитель 8грн. провода халява. Проверил работает Теперь осталось положить шумку и поставить карту, и решить самую главную проблему почему дверь закрывается только при сильном хлопке ( думаю петли просели) будем искать.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.11, 08:00 | Сообщение # 112 |
| Quote (юра84) ( думаю петли просели) будем искать. Подложи под нижнюю петлю шайбы, пока другие найдешь
| ukr33 | Добавлено: 04.01.11, 19:01 | Сообщение # 113 |
| Не, петли не проседают просто так. На них есть регулировочные болты, если не помогает - значит износ внутренних полиэтиленовых втулок, а сами петли не меняются.
юра84  | Добавлено: 20.01.11, 23:28 | Сообщение # 114 |
| стеклоподьемники установлены, проводка уложена, карты тож поставлены все работает опускает и поднимает оч.доволен. На неделе занимался термостатом ( проверял) холодно однако ездить в машинке, с термостатом порядок живой, остался вариант воздушной пробки, заодно была заменена прокладка под трамблером ( масло немного пропускало), термостат установлен залита жидкость GREM-OX заливал часа полтора А совсем забыл болт который на блоке для слива жидкости открутить не смог :(:( так как он был убитый, но тем не менее 5 литров жидкости вошло. Завтра испытания по нагреву салона GREM-OX 80грн. герметик Казанский 12грн. все остальное сам и с советами добрых людей которых уже все знают.
юра84  | Добавлено: 28.01.11, 22:05 | Сообщение # 115 |
| Сегодня приехал мой глушитель из польши 07.13 360 грн. + 20грн. доставка, звук просто балдеж после моего старого тарахтачки, установил сам правда придется все равно заехать к сварщикам а все из-за колхоза старого владельца.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.01.11, 22:43 | Сообщение # 116 |
| [off] юра84, так ты теперь самый мажористый мажор в Донецке [/off]
| ukr33 | Добавлено: 28.01.11, 23:32 | Сообщение # 117 |
| Quote (юра84) мой глушитель из польши 07.13 360 грн. + 20грн. доставка, Прикольная цена, это наверно в Гондурасских тугриках
юра84  | Добавлено: 28.01.11, 23:49 | Сообщение # 118 |
| Вот блин шутники 07.13 это к цене не относится зато теперь в Донецке на пару децебел станет тише.
юра84  | Добавлено: 05.02.11, 20:54 | Сообщение # 119 |
| Вчера заезжал на СТО "Кировец" приварили глушитель, причем сами сьездили за шаровым соединением ( девяточный) лишнее отрезал что надо подварил, поставили еще одно крепление через хомут тож девяточный. Вобщем мастер сделал как для себя. итого работа 100грн. соединиение 60 грн. Спросил про скидку поулыбались плечами пожали и.... ничего не скинули ( правда я сильно и не настаивал но обидно что для нашего клуба вобще нигде нет скидок ) Спросил сколько будет стоить замена ремкомплекта заднего рычага 200грн. одна сторона. У Саши электрика спросил сканируется ли мой старичок сказал что нет а лямбду может проверить только тестером. Заехал на Маяк провода для ЦЗ 20грн. клеммы 5грн. предохранительная колодка 8грн.
| =aleks= | Добавлено: 05.02.11, 23:36 | Сообщение # 120 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| юра84, Quote (юра84) лямбду может проверить только тестером. не тестером,а асцилогрофом!!
