TIPO 1.4
БАТЯНЯ  | Добавлено: 19.05.10, 20:26 | Сообщение # 61 |
В клубе с 20.12.09
| юра84, тебя люди просят написать что за светодиоды ты прикупил?И я прошу...Повидимому,моя эпопея со светодиодами еще не закончилась...
юра84  | Добавлено: 19.05.10, 23:09 | Сообщение # 62 |
| о люди ссори как то подзабыл, к большому сожалению импортные светодиоды в большинстве не имеют маркировки а отличаются по канделлам ( по крайне мере у нас на маяке ) поэтому пришел, выбрал цвет и обязательно квадратные и линзованные, еще интересная особенность сих диодов что при включении последовательно им токоограничивающие резисторы не требуются ( правда если включать 4 и более) Quote (БАТЯНЯ) Повидимому,моя эпопея со светодиодами еще не закончилась... а что за эпопея? П.С. могу снять размеры и диаметр линзочки, а для Донецких сказать где продают.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.05.10, 23:16 | Сообщение # 63 |
| Quote (юра84) а для Донецких сказать где продают. Quote (юра84) а что за эпопея? Это осталось на старом форуме
БАТЯНЯ  | Добавлено: 20.05.10, 15:45 | Сообщение # 64 |
В клубе с 20.12.09
| Почему же,Саня,у меня в бортовике,кажись,все есть...Я же вроде все перетаскивал...
БАТЯНЯ  | Добавлено: 20.05.10, 15:49 | Сообщение # 65 |
В клубе с 20.12.09
| Судорожно извиняюсь,ребята,но не d бортовике,а вот здесь вся инфа: http://club-fiat.org.ua/forum/38-83-1
юра84  | Добавлено: 29.05.10, 10:58 | Сообщение # 66 |
| Вчера, был заезд передним колесом в открытый люк по деньгам это обошлось в 50грн. прокатка, шиномонтаж, балансировка, установка. Очень понравилось СТО Союз что на азотном. Решил все таки разобратся почему не горят фонари заднего хода, все банально просто там нет лампочек совсем но еще надо проверить концевичок который вкручен в коробку.
Волшебник  | Добавлено: 29.05.10, 11:40 | Сообщение # 67 |
| Вот этот концевик называется жаба заднего хода.Вот в ней если с лампами все ок,может быть проблема.Я в своей сменил жабу, не горели.розкрутил а тама ламп то няма! теперь все ок! только когда задние туманки вкл все равно не горят,только при задней передаче!
юра84  | Добавлено: 29.05.10, 12:09 | Сообщение # 68 |
| Волшебник в смысле задние туманки горят когда включаеш задний ход???? тогда эт неправильно ремонтируй.
юра84  | Добавлено: 11.06.10, 00:33 | Сообщение # 69 |
| Лампочки в фонари заднего хода 2 шт 6грн. поставил все равно не работает, замкнул провода с жабки все работает, вывод нужна жабка. Как оказалось глушитель был прикручен проволкой, и кроме того банкой касался пружины купил резинку с 8-ки 5 грн. стала как родная, может внушение но тарахтеть стала намного меньше, придется покупать еще одну так как рассмотрел что дальше есть еще одно крепление и тоже прикручено проволкой но туда без ямы не доберешся. Спасибо Диме за: сальник на распредвал со стороны трамблера, теперь там сухо и чисто 12грн. приборка с тахометром 100грн. еще не ставил надо тросик спидометра новый брать. брызговик правыйт еперь поставлю назад элегансы. Итого: 156грн. работа сам. Подготовка к ревизии передка.
юра84  | Добавлено: 19.06.10, 00:23 | Сообщение # 70 |
| Глушитель отвалился, хотел купить новый на рынке, но посоветовавшись с Димой ( пасибо ему большое за хорошие советы) принято решение делать на заказ прозвонив по Донецку выяснил что это выльется в 450 грн. и 5 лет гарантии, а покаместь поехал и заварил старый за 30грн. машинка снова заурчала Но делать все равно буду.
юра84  | Добавлено: 19.06.10, 00:25 | Сообщение # 71 |
| Кстати проведена ревизия передка ( пасибо большое Сергею), и конечно все х...во собираю много денег.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.06.10, 17:21 | Сообщение # 72 |
| юра84, не расстраивайся, Серега поможет технически, он самый лучший друх! [p.s.]Твой бортовик самый популярный по просмотрам! [/p.s.]
юра84  | Добавлено: 18.07.10, 00:19 | Сообщение # 73 |
| Сегодня наконец-то доделан потолок, и поставлен на место и попутно вся остальная пластмасса которая снималась для обклейки. могло бы быть и лучше, но намного лучше чем было.
ccc  | Добавлено: 18.07.10, 09:09 | Сообщение # 74 |
| юра84, а фоты хде?!
Волшебник  | Добавлено: 18.07.10, 11:58 | Сообщение # 75 |
| Quote (ccc) юра84, а фоты хде?! фотки фотки фотки фотки !!!!!!!!
