TIPO 1.4
Добавлено: 02.04.12, 00:28 | Сообщение # 226
Quote (zbir)
Питання. Аеродинаміка авто в цілому не постраждає?
с этим вопросом не ко мне эт к производителю, и трубы аэродинамической нет чтоб проэксперементировать поэтому ничего не скажу.
zbir
Добавлено: 02.04.12, 00:58 | Сообщение # 227
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
юра84, 1 квітня сьогодні.
А диски класні. Я до своїх подібних мусів був взяти якісні і дорогі секретки фірми McGard, бо періодично машину залишаю під будинком. А от при перекидці коліс на літо два базарні секретні болти відкручував газовим ключем. Метал на цих болтах нікудишній, але й ціна відповідна. Якщо наявні McGard покажуть себе позитивно, то на осінь візьму ще комплект коротких під металеві диски.
Добавлено: 09.04.12, 00:19 | Сообщение # 228
Сегодня переобулся куплен комплект болтов для литья 150грн. балансировка, накачка, установка 50грн. пахучка в машину 25грн.
Итого 225грн.
Прикрепления: 2793441.jpg (80.7 Kb)
bugor63
Добавлено: 09.04.12, 14:07 | Сообщение # 229
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
теперь модный! на титанах happy
Добавлено: 09.04.12, 14:30 | Сообщение # 230
А ведь самым главным была....
Quote (юра84)
пахучка в машину
biggrin
Добавлено: 13.04.12, 00:17 | Сообщение # 231
масло на доливку ликви моли 1л=55грн.
Сегодня был у моториста, подправил немного зажигание говорит позднее было, компрессия во всех цилиндрах около 12 говорит эт нормально, будем регулировать клапана, и посмотрим на дымок при заводке говорит если сизый сальники клапанов тож под замену.
Добавлено: 05.05.12, 00:12 | Сообщение # 232
Масло вроде не хавает оно больше выливается из под клапанной крышки и как мне кажется постели распредвала, будем регулировать клапана заодно поменяем.
куплена лямбда profit 4005-0002 сцепление LUK 618047806 все вместе 780грн. спасибо Денису за интересные цены. Лямбда установлена, была поездка в Докучаевск в зоопарк по расходу еще рано говорить понаблюдаю отпишусь. Замненили сцепление с Максимом у него в гараже респект ему и уважуха а так же плюс в репу за помощь. Заодно были заменены сальник первичного вала 12014316 35грн. а так же сальник двигателя 12001480 45грн.
Ощущения с новым сцеплением biggrin учусь заново трогатся сцепление мягкое что пушинка очень не привычно, машинку не трясет при трогании, возможно тоже будет минус в расход топлива wink
итого: 860грн. запчасти.
П.С. когда поставили коробку увидели что забыли поставить защиту между двигателем и коробкой ( такая металлическая тонкая), снимать не стали надеюсь ничего страшного sad
Фото старого сцепления:
Волшебник
Добавлено: 05.05.12, 00:40 | Сообщение # 233
юра84, КЛАСССС....тапки в сам рас)))5 балов wink
Добавлено: 05.05.12, 10:49 | Сообщение # 234
Волшебник, wink спасибо, самому нравится после железяк.
Добавлено: 05.05.12, 15:07 | Сообщение # 235
Quote (юра84)
Юрик, расскажи как????? Или хотя б какого цвета у тебя лопша была happy
Добавлено: 05.05.12, 15:15 | Сообщение # 236
ukr33, какого цвета так я в зеркало не глядел biggrin а покрутил он трамблер, но я уже дома понял что это до одного места так как у нас оно не выставляется, но и денег за это не платил.
Ты лучше скажи как тебе корзина на фото думаю она бы скоро гаплыкнулась, вовремя поменял. кстати там еще фиатовское клеймо стоит неужто родное. surprised
Добавлено: 05.05.12, 15:27 | Сообщение # 237
Quote (юра84)
Нее, ОРИГИНАЛЬНОЕ biggrin
Добавлено: 05.05.12, 16:15 | Сообщение # 238
юра84, ты кстати теперь сам погляди, на корпусе трамблёра должна быть метка, по центру которой должен стоять бегунок при установке в ВМТ.
Ну клеймо, ну родное, ну только гавкнутая она уже!!! Со дня на день провалился б выжимной. Иногда ОНО выхаживает и по 200тыщ. без вопросов happy
Добавлено: 24.05.12, 01:22 | Сообщение # 239
масло на доливку в коробку 1л. 40грн после замены сцепления немного не хватило.
прокладка клапанной крышки и постели распредвала 31грн. у Дениса
гофра на жмурах босаловская 50*150 150грн. установка на кировце 200грн. машинка шуршит аж приятно biggrin
нужно менять левый внутренний пыльник ШРУСа замечена трещина и пару капель масла sad
перебрать задние тормоза
отрегулировать клапана
=aleks=
Добавлено: 23.07.12, 00:33 | Сообщение # 240
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
юра84,
красить ,варить когда будешь!!
я уже куму семёрку покрасил!! красота!!
