Бортжурнал Fiat Doblo-1.4/8(IceMaster)
Alex  | Добавлено: 14.12.12, 23:44 | Сообщение # 76 |
| мдаа забыл рекомендую заглянуть на ремешок гены и ролика, ну и одним махом на ремешок гура
| IceMaster | Добавлено: 15.12.12, 21:39 | Сообщение # 77 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (Alex) дык вроде как рановато ее поменял Свыше двух лет рекомендуется ее замена Quote (Alex) на задних тормозных цилиндрах нормально штуцера открутилися? да Quote (Alex) а че с фарами случилося? Да как-то отошел от машины метров на 30 и тогда обратил внимание что правая фара светит выше левой( при более близком растоянии этого незаметно, а при езде как-то и не обращал) Quote (Alex) Можешь сказать мне спасибо готовь сальник кулисы и масло в кпп аж бегом просится под замену для 60 тыков Спасибо, особенно если учесть что он у меня уже в масле и в планах при следующем разе его заменить.
| IceMaster | Добавлено: 15.12.12, 21:40 | Сообщение # 78 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (Alex) рекомендую заглянуть на ремешок гены и ролика, ну и одним махом на ремешок гура Заглянули, пока особых нареканий нет.
| IceMaster | Добавлено: 07.02.13, 18:29 | Сообщение # 79 |
В клубе с 27.03.11
| На днях произведена очередная плановая замена масла и масляного фильтра двигателя. Так-же произведена замена втулки переднего стабилизатора ( теперь с левой стороны).
| Мирон | Добавлено: 07.02.13, 23:03 | Сообщение # 80 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| Цитата (IceMaster) Произвел замену передних тормозных колодок, я уже около 60т намотал и то не заморачиваюсь.
Сообщение отредактировал Мирон - Чт, 07.02.13, 23:03
Alex  | Добавлено: 07.02.13, 23:05 | Сообщение # 81 |
| Цитата (Мирон) я уже около 60т намотал и то не заморачиваюсь. смотря в каких условиях катаемся! если город старт стоп! колодки изнашиваюся очень быстро! если город- трасса село город то и до 80 тыков хватит
| IceMaster | Добавлено: 07.02.13, 23:44 | Сообщение # 82 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата (Мирон) я уже около 60т намотал и то не заморачиваюсь. Я намотал больше 64тыс. И те колодки которые я снимал были еще пригодные для дольнейшей езды, просто на тот момент они мне чем-то непонравились и я решил их заменить, потому что.... Цитата (Alex) смотря в каких условиях катаемся! если город старт стоп 80-90% в моем случае.
| IceMaster | Добавлено: 31.03.13, 23:06 | Сообщение # 83 |
В клубе с 27.03.11
| Весна на дворе и прогноз вроде морозов непредвещает, а посему можно и на летнюю резину переходить, что и было сегодня сделано. Так-же проведены работы по капитальной мойке машины ( с горячим воскованием ) снаружи и под капотом, чистка клемм аккумулятора, замена фильтра салона. Так-же наконец-то дошли руки на замену карт дверей, а то уже недели три или четыре в гараже лежали:
В комплекте с картами ишла и проводка под кнопки на дверях для стеклоподъемников, вот только жаль что подключение на разьемниках разное, а клеммы такие нереально найти, если только где-то с разборки выковыряют. На сегодняшний день пробег состовляет 66.7 тыс/км
Rus32ab  | Добавлено: 31.03.13, 23:12 | Сообщение # 84 |
| Цитата (IceMaster) ( с горячим воскованием Эт хорошо Цитата (IceMaster) наконец-то дошли руки на замену карт дверей И вид стал по-лучше
Alex  | Добавлено: 31.03.13, 23:25 | Сообщение # 85 |
| Цитата (IceMaster) замену карт дверей, где нарыли? какая цена?
| Andrik | Добавлено: 01.04.13, 00:14 | Сообщение # 86 |
В клубе с 19.03.12
| С такими картами конечно покрасивше и поудобнее будет. Цена вопроса?
doomik  | Добавлено: 01.04.13, 13:05 | Сообщение # 87 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| IceMaster, за карты респект а я всё таки вместо кнопок заглушки поставил Кстати сами кнопки можно продать - они тоже не дёшево стоят, а влепить заглушки, так и оправдаешь немного покупку карт.
| IceMaster | Добавлено: 02.04.13, 00:53 | Сообщение # 88 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата (Alex) где нарыли? какая цена? Нарыл в Ровно, на одной из авторазборок. Цена вопроса- 1600грн. Если кому-то интересно, т.0677975373. Цитата (doomik) я всё таки вместо кнопок заглушки поставил Кстати сами кнопки можно продать - они тоже не дёшево стоят, а влепить заглушки, так и оправдаешь немного покупку карт. Не стал я пока делать заглушки, да и продавать я пока их ненамерин, может получится их подключить.
| IceMaster | Добавлено: 29.05.13, 00:21 | Сообщение # 89 |
В клубе с 27.03.11
| На днях прошел вот такой километраж:
| IceMaster | Добавлено: 01.06.13, 00:25 | Сообщение # 90 |
В клубе с 27.03.11
| Наверное многих достал стук который идет от стопорного пальца боковой двери при разбитой резиновой вставки. Решение очень простое. Термоусадка 20мм одевается на этот самый стопорный палец и феном прогревается по всему периметру, термоусадку желательно брать толстую. Месяц откатал уже.
