Белый типо(bugor63)
bugor63  | Добавлено: 17.07.11, 01:36 | Сообщение # 31 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
Объём, мощность и тип двигателя: в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
| Quote (toxa128) наверно отбил маслоприемник. когда снял поддон ох.....л воноо вот так
Сообщение отредактировал bugor63 - Вс, 17.07.11, 01:48
bugor63  | Добавлено: 17.07.11, 01:46 | Сообщение # 32 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| напутал сфотками так дожно быть
bugor63  | Добавлено: 17.07.11, 01:50 | Сообщение # 33 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| в понедельник поеду к аргонщику.Благо на шахте есть.зробым почти на халяву
bugor63  | Добавлено: 20.07.11, 20:37 | Сообщение # 34 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
вот так заварили сегодня поставил и сейчас поеду испытывать
bugor63  | Добавлено: 02.08.11, 22:09 | Сообщение # 35 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| Quinton Hazell FC501 Крышка радиатора 1 44,00 44,00 Elring 435.410 [bgcolor=blue]Прокладка маслянного поддона 41,00[/bgcolor] такя цена удара поддоном о люк.А ешшо сегодня поменл задние пружины K+F 871 131 Пружина подвески 2 254,00 508,00гр.и подушку двигателя- Malo Опора двигателя 1 155,00гр
Сообщение отредактировал bugor63 - Вт, 02.08.11, 22:16
bugor63  | Добавлено: 07.08.11, 21:40 | Сообщение # 36 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| Вчера появилась новая неисправность в тормозной системе,при плавном на жатии на педаль тормоза, педаль плавно уходит до самого полика и только тогда начинает притормаживать,при резком нажатии на педальку тормоза работают,останавливают машинку как вкопаную.При повторном плавном нажатии на педаль тормозит более мение.Грешил на поподание воздуха в систему,но при осмотре не выявил,не утечки тормозухи,не подтёков,уровень в норме,при прокачке тормозов небыло не одного пузырька воздуха.Почитал здесь http://club-fiat.org.ua/forum/36-1199-1 и решил менять ГТЦ.А этозначит что нужно где-то искать 350-400грн. на новый.
bugor63  | Добавлено: 10.08.11, 22:32 | Сообщение # 37 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| Вчера поменял ешо одну подушку двигателя и отрегулировал клапана,стало классно ездить,двигателя и неслышно тяга улучшилась.В общем доволен.А сегодня поменял ГТЦ вааще классно стало ездить теперь можно не боятся городских пробок.Последние кап вложения: Malo 15040AGES Подушка двигателя 1 153,00; Metelli 05-0044 Цилиндр тормозной главный 1 369,00; Reinz 71-31729-00 Прокладка крышки головки цилиндра 1 23,00;регулировка клапанов 120 работа+30 за шайбы.Но я доволен
юра84  | Добавлено: 10.08.11, 22:56 | Сообщение # 38 |
| bugor63, ну делись инфой де классно регулируют клапана а то Денис долго мучался и все равно остался не доволен.
bugor63  | Добавлено: 10.08.11, 23:07 | Сообщение # 39 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| Нашёл одного моториста на Павших Комунаров,у него тоже Типарь 1,4,а до него был унчик,жаль он в клуб не хочет никак.А на Павших Комунаров во дворе ШСМУ№1 арендуют гаражы СТО Хонда.Моторист Дима. Только он мне свои последние шайбы поставил тепрь если что то сначала замер зазоров а потом покупка шайб. Он говорит что на Киевском проспекте их купить бес проблем
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.08.11, 23:52 | Сообщение # 40 |
| Петя а он на Добло сможет отрегулировать?
| =aleks= | Добавлено: 11.08.11, 00:10 | Сообщение # 41 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Quote (bugor63) отрегулировал клапана,стало классно ездить,двигателя и неслышно тяга улучшилась. обычно тихо работающий двигатель не есть номой. у меня вот наоборот.до регулировки тихо было,а после стали шуршать клапана.мастер сказал что на впускных были за нижены зазоры от того и тише!!
bugor63  | Добавлено: 11.08.11, 00:21 | Сообщение # 42 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| человек делал при мне Впускные 0,4,Выпускные0,5 по книжке. книга у него в машине была
| =aleks= | Добавлено: 11.08.11, 00:49 | Сообщение # 43 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (bugor63) человек делал при мне Впускные 0,4,Выпускные0,5 по книжке. книга у него в машине была ЗНАЧИТ у тебя было хуже до регулировки!!
bugor63  | Добавлено: 11.08.11, 17:25 | Сообщение # 44 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| конечно,все впускные свободные а выпускные были зажаты на 0,2
bugor63  | Добавлено: 13.08.11, 17:34 | Сообщение # 45 |
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
| Саня не знаю, я у него буду после 20.08. спрошу
