Бортжурнал Miroshnikov
| Slava_Kiev | Добавлено: 07.11.11, 11:54 | Сообщение # 46 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| хорошие у вас цены
Волшебник  | Добавлено: 07.11.11, 14:47 | Сообщение # 47 |
| у нас 125 грн. я уже недели три езжу переобутый
Miroshnikov  | Добавлено: 07.11.11, 16:19 | Сообщение # 48 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Пока на цены не жалуюсь, но вот после переобувки что-то начало тарабанить сзади. Начинаю набирать скорость, увеличивается частота стука, при нажатии на педаль тормоза частота резко возрастает и пропадает с остановкой авто... Завтра поеду на СТО, надо посмотреть, что сие?
Miroshnikov  | Добавлено: 29.11.11, 11:51 | Сообщение # 49 |
В клубе с 09.03.10
| И снова - ....ь! Еду сегодня на работу - никого не трогаю и тут на тебе: останавливаюсь пропустить трамвай и сзади в заднюю дверку въезжает девятка. Итог: дверь надо рихтовать, шпаклевать, красить...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.11.11, 13:08 | Сообщение # 50 |
| Miroshnikov, Паша пора менять на другую, что то "любят" твою машину
Miroshnikov  | Добавлено: 29.11.11, 14:11 | Сообщение # 51 |
В клубе с 09.03.10
| Та не, Саша, это в моей жизни в первый раз. Уже договорился на понедельник загоняю на ремонт. А менять пока не хочу: пока доволен.
| Лёшик | Добавлено: 30.11.11, 00:23 | Сообщение # 52 |
В клубе с 06.11.11
Авто: FIAT Doblo Panorama 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бензин
Место парковки: Вииница
| Quote (Miroshnikov) что-то начало тарабанить сзади. Начинаю набирать скорость, увеличивается частота стука, при нажатии на педаль тормоза частота резко возрастает и пропадает с остановкой авто.. может какой то болт достает длина немного длиньшеи )
Miroshnikov  | Добавлено: 14.01.12, 16:18 | Сообщение # 53 |
В клубе с 09.03.10
| Да, было дело: один болт был длиннее и чуть-чуть задевал пружину. Вовремя было замечено и исправлено. За прошедшие две недели было сделано: 1. Заменены задние тормозные колодки и убрана выработка (канавка) на барабанах. Теперь останавливаюсь очень и очень! Цена 250 грн. 2. Произведена замена сцепления: диск, выжимной и корзина. Поставил VALEO, оказалось, что комплект от ВАЗ 2101-2107, стоимостью 622 грн. Работа по замене, замена масла в коробке, подтяжка кулисы 400 грн. Спасибо фирме "КРЕДО-Авто". Теперь учусь заново трогаться, а то берёт с самого низу.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.01.12, 16:23 | Сообщение # 54 |
| Quote (Miroshnikov) Теперь учусь заново трогаться, а то берёт с самого низу. Спорт-режим
| Slava_Kiev | Добавлено: 14.01.12, 16:48 | Сообщение # 55 |
В клубе с 13.12.10
| и у меня брало в самом низу...странно, некоторые говорят, что чем новее сцепа, тем выше хватает
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.01.12, 17:30 | Сообщение # 56 |
| Quote (Slava_Kiev) что чем новее сцепа, тем выше хватает Вообще при износе диска или при "ужиме" лепестковых пружин берет выше, у меня после замены тоже берет ниже.
Miroshnikov  | Добавлено: 09.02.12, 17:57 | Сообщение # 57 |
В клубе с 09.03.10
| Продолжаем текущие ремонты. Сегодня заменил передние колодки, заменил гайку на подтяжке подшипника ступицы. Итого 200 гривен.
Miroshnikov  | Добавлено: 11.04.12, 11:46 | Сообщение # 58 |
В клубе с 09.03.10
| Долго не писал. Но пришло время очередного ТО. Заменил масло, Castrol 10w40. Занялся ходовой: реставрировал шаровые опоры, наконечники, цапфу со стороны водителя, сделал развал-схождение. Всё про всё 1040 грн. (это по знакомству). Теперь вопрос к знатокам: опорный подшипник стойки при вскрытии показал, что он сухой. На СТО заменили резину, в которую он обтянут, набили смазки, но рекомендовали заменить. Сам подшипник не стучит, не гудит. Вот думаю, как быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.12, 12:13 | Сообщение # 59 |
| Quote (Miroshnikov) Сам подшипник не стучит, не гудит. Вот думаю, как быть? Думаю надо доездить до характерных симптомов, а потом менять
Miroshnikov  | Добавлено: 10.05.12, 16:36 | Сообщение # 60 |
В клубе с 09.03.10
| Вчерась от нечего делать дома занялся подключением противотуманок. Так как бампер от ТЕМПРЫ с вмонтированными штатными, то решил использовать их. В одной оказалась дохлая лампочка, благо в гараже валялось две таких-же - заменил. Подключил - работают. Но подключил напрямую, через кнопку. Сегодня купил реле, 12 грн. Так что в выходные установим как положено.
