Бортжурнал FIAT DOBLO 1.9JTD
| Letoves | Добавлено: 20.11.10, 18:06 | Сообщение # 16 |
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1400
Место парковки: Ua. Sumy
| Quote (agea) Всего 400 гривен , производитель Циклон . Интересно, интересно а где таким Циклоном разжиться (у него патрон из пластика или из кирамики) Хочу себе в ПТФ поставить в ближний пока нет-в России за это приходиться там бывать. По другому авто ставил ПРОСПОРТ 4500 в ближний, так в дождь в каждой луже видно края лужи и глубину ее, но цена 1200гр. без установки тогда была в Харькове.
agea  | Добавлено: 20.11.10, 18:17 | Сообщение # 17 |
| Quote (Letoves) патрон из пластика или из кирамики Я так понимаю цоколь лампы , из пластика , а на счет купить , в поисковике забей и нет проблем , у нас сейчас все эту фирму ставят , дешево и сердито , кстати дали 1 год гарантии .
agea  | Добавлено: 14.12.10, 21:54 | Сообщение # 18 |
| Сегодня занимался "лечением" замка зажигания , как-то у нас и темка проскакивала по этому поводу . Так вот , у меня включить габариты(стояночные) не представлялось возможным уже более полугода , нажимаю фиксатор , а ключ не поворачивается в данный режим , благо есть книга по Добло , открыл и четко по инструкции извлек замок , перемыл и разобрал полностью на составляющие саму личинку замка , немного работы надфилем(подработал немного острые края в запорной части замка) и о чудо , замок работает как новый .
| daf | Добавлено: 14.12.10, 23:43 | Сообщение # 19 |
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
| Я являюсь автором той темки про габариты без зажигания,но у меня немножко другая проблемка-кнопка нажимается и ключ проворачивается в обратную сторону,но кнопка не фиксируется и габариты естесственно не горят Где можно такую книжку достать,может и мне она поможет?
agea  | Добавлено: 19.12.10, 21:00 | Сообщение # 20 |
| daf, книга по Добло , только там моторы 1.9 и 1.9 жтд , нормальный мануал , но есть и другие книги в продаже . От непогоды и скуки разобрал рулевую колонку на предмет переделки регулировки руля в двух плоскостях , имеется у меня Шкодовская рулевая колонка(по моему с Октавии досталась) , ну вот и решил переделать свою , короче из двух одну , но не тут-то было , не все так просто оказалось , для этого надо сварка и немного потокарить .... будет немного больше времени и сварка - сделаю , а для начала увеличил ход руля вверх-низ и добавил регулировку руля по высоте на 4 см(но эта регулировка только при помощи гаечного ключа). Теперь дальше , сзади в салоне выбросил боковые пластиковые панели(на них полка ложится в багажнике) и врезал в бока нормальную акустику , теперь надо немного повозиться и обтянуть подиумы под динамики в цвет салону .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.10, 21:08 | Сообщение # 21 |
| Quote (agea) а для начала увеличил ход руля вверх-низ и добавил регулировку руля по высоте на 4 см(но эта регулировка только при помощи гаечного ключа) И как? Только Игорь, если можно отдельной темой в форуме Добло, думаю не только мне будет интересно
agea  | Добавлено: 19.12.10, 21:37 | Сообщение # 22 |
| Саша , это пока не очень удобна такая регулировка , надо аж 4 гайки крутить , колхоз одним словом , хочется сделать одним рычагом или хоть-бы пару гаек , тогда можно уже и хвастать , не знаю как кому , а мне не хватает регулировки руля , хочется сидеть с полностью вытянутыми ногами и иметь руль под руками , а не вытягивать руки , по крайней мере мне так комфортней ехать .
Alex  | Добавлено: 19.12.10, 23:04 | Сообщение # 23 |
| Quote (agea) Так дождя еще не встретил , пока не было , говорят что намного лучше , но лучше один раз увидеть самому , чем 100 раз услышать . твое мнение?, а то как-то забыл ответить
agea  | Добавлено: 20.12.10, 22:16 | Сообщение # 24 |
| Quote (alex9123) твое мнение?, а то как-то забыл ответить Так разве с вами забудешь ! Точно , забыл похвалить ксенон(правильно отрегулированный) , намного лучше свет , как минимум в два раза лучше освещает , теперь очень часто забываю включать противотуманки , хотя по сути , и там надо поставить ксенон .
| max110579 | Добавлено: 30.04.12, 00:00 | Сообщение # 25 |
В клубе с 26.03.12
Авто: Fiat tipo 1991
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/96л.с TD
| Quote (agea) Начал искать причину , масло кидала почему-то турбина , хотя должны были залечь кольца , не важно , сажусь за руль и начинаю продувать ноздри по трассе , сгонял в Донецк и обратно со скоростью 140-160 км/ч и все встало в норму . Можно по подробней за масло в турбине ,у меня тоже такая проблема , откуда информация про продув ноздрей и насколько это правильно.
