Б.Р. Снежка
Zest  | Добавлено: 15.09.11, 13:27 | Сообщение # 31 |
В клубе с 05.01.11
| Romko, ні не розбиралися просто купив монік в який ніхто не лазив, поставив йього і поїхав)
Viper  | Добавлено: 15.09.11, 13:52 | Сообщение # 32 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| ну і моск, не?
Zest  | Добавлено: 15.09.11, 14:03 | Сообщение # 33 |
В клубе с 05.01.11
| Viper, не зараз на моєму їзджу і все добре вроді О_о))))
Zest  | Добавлено: 30.09.11, 12:02 | Сообщение # 34 |
В клубе с 05.01.11
| з дитинства хотів собі таку приблуду як Електоантена, мрія здійснилася)))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.09.11, 12:05 | Сообщение # 35 |
| Zest, теперь тебе добавился зимний геморой с ней
Zest  | Добавлено: 30.09.11, 12:08 | Сообщение # 36 |
В клубе с 05.01.11
І нарешті здер гавно тюнінг старого хозяїна, я б йьому руки повідривав за це, так мало того, я її годину віддерти не міг, китайці блін, клей добрий всунули)))
пройшо хвилин 30
Нарешті чистенька))
Zest  | Добавлено: 30.09.11, 12:21 | Сообщение # 37 |
В клубе с 05.01.11
| JOKER, я її ще не підключав, бо є питання до Знатоків, краще поставити на кнопку-- це самий простий спосіб, або якимось чином на включення магнітофону?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.09.11, 12:25 | Сообщение # 38 |
| Zest, у некоторых магнитол есть выход +12 на управление антенной (12 в подается при включении магнитолы). Если по схеме на магнитолу нет такого выхода то тогда через кнопку
Zest  | Добавлено: 30.09.11, 12:41 | Сообщение # 39 |
В клубе с 05.01.11
| JOKER, дякую)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.09.11, 13:01 | Сообщение # 40 |
| Zest, но есть еще вариант. Взять управление с магнитолы где нибудь по схеме и через транзисторный ключ и реле сделать управление антенной. Но для этого надо грамотный электронщик или хотя бы узкой специализации который занимается ремонтом магнитол, у них есть принципиальные схемы и думаю для них не составит проблемы такое сделать.
Zest  | Добавлено: 30.09.11, 16:40 | Сообщение # 41 |
В клубе с 05.01.11
| Ну і ще одна фіча сьогоднішнього дня купив я мафон в rpv-dp, Дякую йьому, мафон в чудовому стані!!!
JOKER, ще раз дякую, але мені повезло Мафон має вихід на антену)))
ну і фотка
Viper  | Добавлено: 30.09.11, 16:52 | Сообщение # 42 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
| кнопко рішає, незавжди потрібна антена, наприклад, коли слухаєш диск/касету/флешку тощо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.09.11, 17:29 | Сообщение # 43 |
| Quote (Viper) кнопко рішає, незавжди потрібна антена, наприклад, коли слухаєш диск/касету/флешку тощо У меня на 7-ке стоял Вэлас, так там управление на антенну уже было и подавалось оно именно тогда когда приемник включаешь, а когда диск или еще что то подавалось питание на опускание антенны вниз. Может и у него так
Zest  | Добавлено: 30.09.11, 18:59 | Сообщение # 44 |
В клубе с 05.01.11
| JOKER, я тоже чув що має вилазити тільки коли радіо включаєш ну сьогодні попробую, відпишуся))
Zest  | Добавлено: 01.10.11, 22:53 | Сообщение # 45 |
В клубе с 05.01.11
| поробую завтра))) ибо вчора принесли оковиту і стало не до роботи))
