Lancia Thema 2.0 t.i.
Taras_Potatos  | Добавлено: 28.01.11, 11:47 | Сообщение # 16 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Фотки з італозлету 2008 році.
| bodensky | Добавлено: 28.01.11, 17:43 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
Объём, мощность и тип двигателя: 1995,834С146
Место парковки: Бережани
| о це бомба,клас я б так також хотів,но наші дороги сам знаєш
| bodensky | Добавлено: 05.02.11, 10:56 | Сообщение # 18 |
В клубе с 24.09.10
| вчора їздив до друга на яму обдивитись днище ,випити пива і.т.д. приїхавши побачив таку річ поняв що збіговисько надовго зайшов в граша я очманів :D мій друг який має фіат темпру купив собі альфу повно привідну і вирішив перекинути собі мотор з мостами після чого кидається в очі друга картина в ще одного друга накрилась альфа((( нема компресії в одному з циліндрів,робим вскритіє а дальше покаже час ))) по своїй машині так і нічого не подивився бо забув думаю сьогодні подивлюсь
| bodensky | Добавлено: 05.02.11, 10:58 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.09.10
| а і ще забув якщо кмусь треба щось із цього - http://auto.ria.ua/auto_alfaromeo_4005926.html звертайтесь до мене
юра84  | Добавлено: 05.02.11, 11:50 | Сообщение # 20 |
| bodensky, так сделал бы отдельную темку в спец разделе а то тут могут не все прочитать.
| bodensky | Добавлено: 05.02.11, 23:26 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.09.10
| юра84, ти прав
| bodensky | Добавлено: 09.02.11, 23:47 | Сообщение # 22 |
В клубе с 24.09.10
| тількищо поганяв на машині(так в межах надриву)каротше ідучи додому почув стук в моторі бляха муха невже знов історія починається з початку,стукіт скорше всього клапнний,каротше десь до 3500 -4000 розкручує мотор а дальше стабільно тримає,і той дурнуватий ритмічний стук.Хто що думає що могло статись?щоб я спокійно пішов спати
| bodensky | Добавлено: 14.02.11, 00:12 | Сообщение # 23 |
В клубе с 24.09.10
| Завтра знімаю пітдон
Сообщение отредактировал bodensky - Пн, 14.02.11, 18:11
| bodensky | Добавлено: 14.02.11, 18:10 | Сообщение # 24 |
В клубе с 24.09.10
| я вшоці перший циліндр на шатуні шат-розкрутив -ще в більшому шоці,вкладиші зірвало з замків і провернуло,більшої половини вкладишів нема(стерті),неможу поняти чому так сталось.Наскільки деформувало колінвал ще незнаю в середу буду чистити(попробую перше в ручну,щоб незнімати мотор) а там побачу
Taras_Potatos  | Добавлено: 14.02.11, 18:14 | Сообщение # 25 |
В клубе с 30.12.09
| Який колір коліна? Може шось не те з маслопостачанням? При попередньому перетрушуванні мотора ти заглушки з коліна вибивав і сміття звідти вичищав?
| bodensky | Добавлено: 14.02.11, 19:06 | Сообщение # 26 |
В клубе с 24.09.10
| Taras_Potatos, коліно ще не посиніло ось стан деяких запчастин а з маслопостачанням в мене була проблемка при заводці,не йшло масло так я крути зо дня два,потім під тиском компресора(подув ним через щуп) масло пішло по системі,невже воно до того вже встигло заклинити?блін заглушок невиймав,я під тиском все прочищав недумаю що там могло щось залишитись
Taras_Potatos  | Добавлено: 15.02.11, 10:41 | Сообщение # 27 |
В клубе с 30.12.09
| От і даремно, що не виймав. Я на Уно теж промивав і продував, а потім плюнув і повибивав заглушки. Відкладення я виколупував свердлом. Ще може бути варіант, що те мастило, яким ти зараз заливаєш двиг почало розчиняти ті шлакові відкладення і фрагменти пішли гуляти по системі. Я не хочу сказати, що причина саме в тому, але на мою думку у тебе проблема з системою змазування.
Zest  | Добавлено: 15.02.11, 13:36 | Сообщение # 28 |
В клубе с 05.01.11
| Біда, непримно то як (((
| bodensky | Добавлено: 17.02.11, 12:35 | Сообщение # 29 |
В клубе с 24.09.10
| Zest, та не говори хоть бери тай плач Taras_Potatos, в системі кажеш,так чому провернуло перший де змащування відбувається впершу чергу
Taras_Potatos  | Добавлено: 17.02.11, 12:59 | Сообщение # 30 |
В клубе с 30.12.09
| Ну я казав "на мою думку", я можу бути і неправий. Говорити, що змазується в першу чергу некоректно, глянь на схему, в першу чергу змащуються корінні шийки, а потім через коліно вже шатунні. Відповідно, як-що проблема з каналами коліна ..... Шатун може відкритись від остаблення болтів, або від неправильної затяжки.
Сообщение отредактировал Taras_Potatos - Чт, 17.02.11, 14:38
