Лянча Тема 2000і 87г.
Taras_Potatos  | Добавлено: 03.03.11, 13:20 | Сообщение # 76 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Номер двигуна не лиють, його вибивають, інакше на кожен блок була в потрібна нова матриця.
Sharky  | Добавлено: 03.03.11, 14:52 | Сообщение # 77 |
Авто: Lancia Thema
| не Назар мне 1.6 гт не подходит семья как никак
Sharky  | Добавлено: 13.03.11, 13:58 | Сообщение # 78 |
Авто: Lancia Thema
| вобщем пока обломилось и с двиглом и с покраской нужно срочно разобраться то есть выплатить банку кредит чтоб его, по машине решил обработать днище в салоне и собирать всё обратно, думаю покрашусь летом, двигатель буду снимать и устранять все течи, будет меняться подон ДВС, посмотрю как поживает маслоносос, помпу, термостат,может радиатор, посмотрю что с головой всё что надо там заменю а то двигатель вообще как то перестал крутиться, вместо прокладок будет использоваться герметик не помню как называеться, он ещо с завода на бехах ставиться вместо прокладок, да и мой моторист тоже его советовал, дорогой правдв зараза но лучше чем наши говяные прокладки
| Do_sancho | Добавлено: 26.06.11, 12:31 | Сообщение # 79 |
В клубе с 20.01.11
Авто: Fiat Regata,105TC; Dedra Integrale
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 ; 2.0Turbo
| Италоманьяище... Работа ещё та,respect с большой букафки
Sharky  | Добавлено: 04.07.11, 16:34 | Сообщение # 80 |
Авто: Lancia Thema
| Вобщем расчитался я с банком с долгами начинаю снова заниматься машинкой, за то время что она стояла появились пару неприятных моментов, должен прийти человек и устранить с помощью сварки и турбинки, сегодня приходил знакомый общались по поводу подготовки к покраске, дал список еду тратить деньги хотя их так мало Сегодня купил пластизоль Крокодил для замазки сварных швов, ещо прикупил мастики, будем днище обрабатывать с наружи пока всё жду выходных
Волшебник  | Добавлено: 04.07.11, 18:05 | Сообщение # 81 |
| ждем фото отчет =)
Sharky  | Добавлено: 13.07.11, 11:20 | Сообщение # 82 |
Авто: Lancia Thema
| Продолжаються мои мучения машину перевернули на бок всё снизу вычухали и вскрыли тремя слоями мастики сняли выхлоп и поварили где надо новый щас дорого да и не до него... Материалы: Пластизоль для сварочных швов Крокодил 1кг.-65грн. Битумная мастика 5 кг.-100грн Работа сварщика 200 грн - за латки в местах которые пропустили предыдущие сварщики Вобщем по кузову с наружи полностью закончил, осталось только покрасить
Sharky  | Добавлено: 29.07.11, 14:04 | Сообщение # 83 |
Авто: Lancia Thema
| Блин вторую неделю нет интернета, вобщем работа понемногу продвигаеться, куплено на разборке три электрических стеклоподъемника два задних вместо механики и передний пасажирский 70у.е, держатели дворников 50грн., резинки на двери 200грн., фальшпанель и крышка накрывающая моторчик печки и резинки по мелочи 170 грн.
Sharky  | Добавлено: 29.07.11, 14:12 | Сообщение # 84 |
Авто: Lancia Thema
| Установил торпеду от кромы рестайла и начадась епопея с проводкой так как она разная, вобщем с горем пополам я подключил наружное освещение зажигание и дворники, и на етом стопор так как подключить бензонасос центральный замок и внутренее освещение я не вкурю так как в електрике полный зеро
| Do_sancho | Добавлено: 22.08.11, 01:30 | Сообщение # 85 |
В клубе с 20.01.11
| Бензонасос можна подключить в обход той проводке .... Значит под капотом у неё должна быть коробочка в которой есть реле урпавление бензонасосом...прозваниваешь какие провода от туда уходят,смотриш в багажнике какие приходят провда к бнезонасосу,потом можно пойти несколькими путями... чтобы просто завелась и кататься...от аккума два провода через выключатель(чтобы клему не скидывать,а вкл. и выкл.) на бензонасос в обход всему.. дальше можно опять таки найти реле б.н. там ещё и предохранитель где-то рядом...так вот ...и сделать + после замка зажигания,что тоже не будет слишком сложно...
| =aleks= | Добавлено: 22.08.11, 01:47 | Сообщение # 86 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| а я ваще не пойму как бензонасос зависит от торпеды
| Do_sancho | Добавлено: 22.08.11, 14:38 | Сообщение # 87 |
В клубе с 20.01.11
| ну вприницпе то он не зависит..просто он подкючает другую проводку(как я понял)...соединяет её с замком зажигания,а плюс на бензонасосе в штатной проводке появлялся как раз после замка зажигания,если он всё разбарохлил,то теперь его нужно искать...но я бы не парился и сделал бы как описал выше,проще и надёжней...
Sharky  | Добавлено: 04.09.11, 21:12 | Сообщение # 88 |
Авто: Lancia Thema
| а чо то я давно не писакал, вобщем работы продолжаються разобрался с насосом и всем остальным щас в машине почти всё работает уже собираю потихоньку, установил и подключил задние электростеклоподъемники, работают что не может не радовать теперь у меня почти полный электропакет востановил центральный замок, подключил сигнализацию с обратной связью, всё работает щолкает закрывает и открывает, скруток по проводке старой и новой минимум почти всё перепаковывал в новые фишки ещо тот гемор хочу я вам сказать, за то всё подключенно по схемам никакого самопала, вобщем как с завода, фотки на днях выложу так как щас лежу в больничке и не до етого
MOBILE  | Добавлено: 04.09.11, 23:08 | Сообщение # 89 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| давай заканчивай уже,я прокатитца хочу на теме твоей
Сообщение отредактировал MOBILE - Вс, 04.09.11, 23:08
Sharky  | Добавлено: 06.09.11, 00:40 | Сообщение # 90 |
Авто: Lancia Thema
| успееш вобщем фартонуло немного по деньгам и как результат 2листа STP Gold 2,5 мм по 85 грн, два листа Викар (сплен)8мм по 90грн, ето ушло под торпедо, на днище от торпеды до багажника, виброизоляция Викар 2,5мм 8листов по 60грн, шумка Викар (сплен) 8мм 5 листов по 90 грн, гофра для укладки проводки в салоне на 70грн, хомуты 100шт. подарок, двухстороний скотч и изолента 20грн.
вобщем полинял на 1380 грн, зато теперь по салону всё уложено проводка запакована, уже накинут ковёр, две передних сидушки и одет пластик на шахту, доволен как слон и устал как лошадь антибиотики дают о себе знать
