  • Страница 3 из 3
Fiat Doblo 1.3 MultiJet
Добавлено: 26.03.12, 17:52 | Сообщение # 31
dbox2, ты эти тяги имеешь ввиду?
dbox2
Добавлено: 26.03.12, 18:07 | Сообщение # 32
В клубе с 06.06.10
Авто: Doblo 1.3 MultiJet 2007р.
вони, з різьбою, вкручені в пластикову штуковину(в червоному квадраті на попередній фотці)
Добавлено: 26.03.12, 18:21 | Сообщение # 33
Вот что гласит российский букварь ибо в нашем от "автомастера" вообще текста нет
П.С. Если большинство делать по таким мануалам то ничего не сделаешь ибо все поверхностно sad
dbox2
Добавлено: 26.03.12, 18:39 | Сообщение # 34
В клубе с 06.06.10
Дякую за бажання допомогти! Буквар читав(є обидва паперові), Ви праві - користі від такої інформації зазвичай небагато. З того що я бачу мабуть треба знімати замки(перед тим як це робити вирішив запитати) бо виглядає що тяги вкручуються в `пласмаску` мабуть під час ??регулювання?? замків(хоча з іншого боку виглядає на те що `пласмаска`ця з двох половинок, тобто розбірна - х.з.) Знімати замки треба трохи часу, буду чекати вихідних - якщо фішка саме в них.. Питання відкрите
vitali
Добавлено: 26.03.12, 22:57 | Сообщение # 35
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Quote (dbox2)
Нарешті купив нову ручку! Обидва болти відкрутив вирізавши шліци а от як від'єднати тяги(верхню.нижню) замків х.з.? Підкажіть хто знімав. Дякую.
я откручивал болт который крепит тяги к ручке,в 30-ом сообщении его видно,он находится между гайкой которая крепит какуюто пластину и отверстием под клипсу проводки
vitali - Пн, 26.03.12, 23:25
dbox2
Добавлено: 27.03.12, 12:07 | Сообщение # 36
В клубе с 06.06.10
Quote (vitali)
Також про це думав, але болт цей без шліців і відкрутити не зміг (хоча на новій ручці звичайний під викрутку)
dbox2
Добавлено: 06.09.12, 16:54 | Сообщение # 37
В клубе с 06.06.10
Доповідаю:
- щоб зняти задню ручку потрібно відкручувати замки, після цього все `легко` знімається, тяги про які питав в #30 не чіпаємо!
- головку замка акуратно виймаємо, щоб не повилітали штифти, і переклавши в нову ручку фіксуємо стопорною шайбою
- змазуємо, збираємо, радіємо
p.s. конструкція, метал - якраз аби не згнити протягом гарантійного терміну
Ручка зсувної дверки знімається без знімання обшивки дверей!(побачив коли зняв обшивку) - 2 гвинтики відкручуємо (в одному попередньо прорізавши шліц), знімаємо трос і ручка знята
Замінено:
- термостат + антифриз (проблема описана тут)
- пильники шруса(зовнішні)
Інше:
Заміна масла, фільтрів через 8-9 тис, середня витрата - 5л/100км(місто+за містом)
http://club-fiat.org.ua/forum/38-4839-1
horechko
Добавлено: 31.07.15, 23:02 | Сообщение # 38
В клубе с 11.08.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 77kw
Место парковки: Україна Львів
dbox2, а можете дати посилання на таку програму як у вас Фіатекускан. дякую!
riuzko
Добавлено: 09.08.15, 17:35 | Сообщение # 39
В клубе с 09.08.15
Авто: Fiat doblo cargo 2006
Место парковки: Роздельна
Помогите пожалуйста перестала заводится диагностика показала что при заводе в топливной системе давление место 17 кг 12 кг дальше если долго стартером крутиш накачивает до 14 кг и заводится. Думал что форсунки поменял 1 поставил новую ничего не поменялся думаю или датчик регулятор давления топлива в рейке или насос высокого давления ( клапан на обратку) бо проверил очень много топлива сбрасывается в обратку. Может кто-то сталкивался подскажите. Задание благодарен.
  • Страница 3 из 3
