бортовой журнал ktr202
| ktr202 | Добавлено: 16.10.10, 15:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
Место парковки: Амвросиевка
| Доброго времени суток уважвемому собранию.Не знал под какой раздел подвести информацию, и решил завести бортовой журнал неисправностей. При замене помпы(любезно преДОСТАВЛЕНОЙ ответственными клубнями!) выявилось следущее:от оригинальной остался только корпус! Всё остальное приколхожено от ВАЗ 2101!!! И как утверждают знающие,могла бы ещё жить да жить,просто при сборке не доработали(не помню точно,но кажется доп.отверстие под смазку.)Вот.В том виде отработала приблизительно 60-80 тыс.! Далее: тонкостенная металическая труба,которая выходит из помпы-посыпалась.Пришлось приколхозить обычную,водопроводную(да простят меня италонацисты за применение неоригинала!). Пока всё. Думаю это не последнее.
юра84  | Добавлено: 16.10.10, 21:12 | Сообщение # 2 |
| Ну с первыми строчками бортовика Quote (ktr202) бортовой журнал неисправностей. Ты давай не только неисправности выкладывай но и общую инфу (что делаеш, че меняеш ну и.т.д.) о машине интересно ведь уважвемому собранию. Фоток закинь
| ktr202 | Добавлено: 22.10.10, 23:43 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.04.10
| Пошло-поехало! Помпу заменили,через 65 км порвало верхний патрубок.(тот,что из радиатора в термостат).Прям по середине.Заменили,антифриз до лили.Патрубок произведен был кажется не в Италии,а значительно восточнее... И свершилось! Решился на замену ветрового(Без преувеличения скажу "лобового")стекла!!!Родное коцнули лбом пасажира при прежнем хозяине.
| ktr202 | Добавлено: 29.10.10, 00:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.04.10
| Жду осадков.Хочу проверить работу мастеров.По ходу лёг аккумулятор. 5,5 лет отработал.(ista).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.10.10, 07:06 | Сообщение # 5 |
| ktr202, бери FIAMM, это единственная марка пока еще не собирающаяся на Украине. А вообще по выбору http://club-fiat.org.ua/forum/45-1721-1
юра84  | Добавлено: 29.10.10, 10:40 | Сообщение # 6 |
| ktr202 ну а сколько стоило удовольствие поставить новое стекло? и фирма какая?
| ktr202 | Добавлено: 31.10.10, 22:04 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.04.10
| Значится так: замена помпы, изготовление трубы,которая выходит из помпы,замена рваных патрубков,замена стекла,замена троса спидометра. на всё про всё ушло 500 грн. Да,пришлось купить 1 кг карбида.
| ktr202 | Добавлено: 31.10.10, 22:05 | Сообщение # 8 |
В клубе с 05.04.10
| Quote (Alex_Borman) ktr202, бери FIAMM Спасибочки, учту при выборе!
юра84  | Добавлено: 31.10.10, 22:36 | Сообщение # 9 |
| ktr202 Не я все равно буду тебя пытать производитель стекла и стоимость самого стекла, по установке понял спасибо!
| ktr202 | Добавлено: 20.05.11, 21:55 | Сообщение # 10 |
В клубе с 05.04.10
| Стекло шло в комплекте с машиной.Потсараюсь уточнить цену.Ну и маркировку спишу. Добавлено (17.05.2011, 17:12) --------------------------------------------- Продолжаем разговор. Пару недель назад заскрежетало при попытке завестись.С толкача завёл и отогнал в гараж.Сегодня сподобился осмотреться.Снял стартер.С виду всё в норме.По ходу устранил место прогара выхлопной системы.(кусок оцинковки, холодная сварка 7грн,копеечный хомут за 5 грн.) И дернуло меня поковырять пробку на блоке движка.Короче умылся антифризом.Пришлось выбивать старую и ставить копеечную за 2 грн+двухкомпазитный клей(28 грн).Да простят меня италонацисты за использование некандиционных комплектующих.Захотелось пива-пришлось отложить исследование до завтра. Добавлено (18.05.2011, 15:19) --------------------------------------------- И сегодня не выгорело.Встретил старого друга..... Добавлено (20.05.11, 20:55) --------------------------------------------- Попандос! Разобрал стартер-в руку высыпалось 6 частей зубчатого колеса из пластмассы.И как я понял теперь работать он не станет.....
| ktr202 | Добавлено: 01.07.11, 15:50 | Сообщение # 11 |
В клубе с 05.04.10
| Есть контакт! Заменил свечи накаливания-завелся с полтыка.(Bosh 600 грн).На очереди распылитили,масло(тут бы совет не помешал),и больной вопрос - цапфы.
| ktr202 | Добавлено: 25.04.12, 01:29 | Сообщение # 12 |
В клубе с 05.04.10
| И снова здрастЕ!!! Сегодня выехал мосле 3-х месячного стояния! Причина простоя-категорический отказ работать при минусовой температуре. опустим тех.подробности, остановился на замене двигателя. поехали: движок-5600,доставка-620,установка-1000,ремень грм-240,диск сцепления-240,транспортные расходы-400,масло и фильтр-300,антифриз-200.Дохрена. Но разница ощутима.
vitali  | Добавлено: 26.04.12, 00:31 | Сообщение # 13 |
В клубе с 18.12.11
| доброй ночи,я так понял мотор нормальный,если даже тормоза не выдерживают
| ktr202 | Добавлено: 26.04.12, 00:49 | Сообщение # 14 |
В клубе с 05.04.10
| аж барабан поломало.
| ktr202 | Добавлено: 26.04.12, 01:01 | Сообщение # 15 |
В клубе с 05.04.10
| Родные шпынтики,которые колодки тормозные прижимают-сгнили. Вот из за перекоса и кирдык произошел.Странно,что с обеих сторон косяк настал. Правая правда без летального исхода.приколхозил с классики ремкомплект(12грн),но пружинку усилил,и всё.А с левой по возился: тормозной цылиндр-разломан,все пружинки,а их там хватает,скручены,сами колодки изогнуто-расплющены,барабан-отломан добрячий кусок.Такая вот хрень.
