Tempra 1.6 ie 94г.
Alex  | Добавлено: 24.07.10, 21:47 | Сообщение # 16 |
| чтобы играло лучше!
| ukr33 | Добавлено: 24.07.10, 22:09 | Сообщение # 17 |
| А шоб мусор не попадал между катушкой и магнитом, потом хрипеть будут.
madg  | Добавлено: 07.08.10, 08:47 | Сообщение # 18 |
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
| вот как и обещал по спойлеру
madg  | Добавлено: 01.12.10, 21:42 | Сообщение # 19 |
В клубе с 11.04.10
| ну вот докатались завтра пойду за дровами печка не греет совсем кручу верчу а температура комнатная
| ukr33 | Добавлено: 01.12.10, 23:06 | Сообщение # 20 |
| А движёк хоть греется?
madg  | Добавлено: 02.12.10, 08:58 | Сообщение # 21 |
В клубе с 11.04.10
| движок греет нормально а воздух из печки идет еле теплый
ccc  | Добавлено: 02.12.10, 13:54 | Сообщение # 22 |
| madg, воздух в системе как вариант -= попробуй развоздушить
| ukr33 | Добавлено: 02.12.10, 20:13 | Сообщение # 23 |
| Quote (ccc) воздух в системе как вариант неа, скорее всего или тяжка, или краник.
| rvrybonka | Добавлено: 02.12.10, 20:45 | Сообщение # 24 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Quote (ukr33) неа, скорее всего или тяжка, или краник. 100% так же было, пришлось переделывать, теперь регулятором температуры только заслонку окр/закр, а кран вручную приходится, просовую руку под кожух а на зиму открываю , на лето закрываю
madg  | Добавлено: 15.04.11, 23:03 | Сообщение # 25 |
В клубе с 11.04.10
| аля тюнинх
madg  | Добавлено: 15.04.11, 23:05 | Сообщение # 26 |
В клубе с 11.04.10
| наконец то заменил лампочку на часах(ну и гиморой) зато светится!!!
Волшебник  | Добавлено: 16.04.11, 01:28 | Сообщение # 27 |
| madg, симпатишно прикупил ...но на твой руль можно и без кожуха...он и так и так классно в руке лежит...хотя чтто б не скользил и вид общий в цвет...вобшем симпатишно!!!
| kolyaTashkent | Добавлено: 16.04.11, 20:58 | Сообщение # 28 |
В клубе с 16.07.10
Авто: ФИАТ,Темпра,1995 г. (турчанка)
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6л, 159А3000
Место парковки: Ташкент
| madg, прикольно. Надо еще что-нибудь красненькое на карты дверей для гармонии
madg  | Добавлено: 22.04.11, 00:08 | Сообщение # 29 |
В клубе с 11.04.10
| итак сделал диагностику ходовой требуется замена 1.ремкомплект заднего рычага 2.саленблоки передних рычагов 4 шт. 3.рулевая тяга (правая) 4.пыльники шруза наружные (под вопросом) 5.опорные подшипники задней балки (под вопросом) Куплено ремкомплект заднего рычага производитель SM(польша) - 250грн дальше помере поступления денежных средств
Волшебник  | Добавлено: 22.04.11, 10:42 | Сообщение # 30 |
| madg, кажись это обычный набор...у моей темпры был почти тот же список!!!помоему чуть больше..... а на счет холодного воздуха,может быть просто мало антифриза и все....долил до нормы и все! но не всегда!
